如何提高开关电源效率
如何提高开关电源效率
请问各位大侠,本人采用3842芯片,效率目前是90%左右,由于发热还是比较严重,请问有没有什么好的办法提高效率. 谢谢
全部回复(11)
江湖电源
3842效率能做到90%已经不错了,再高就比较难了,成本也会跟着提高.
bilipi
@江湖电源
这样啊.. 我做的是150W的,但是发热还是严重阿..
mos管 变压器 二极管 都要100多度呢..
liyuanbao
你的测量有问题吧,效率是90%左右,应该不会很热呀
洪七公
输出参数?拓扑结构?
bilipi
@liyuanbao
是用数字万用表测的:
输入:100v AC ,1.28A
输出:23 v DC,5.3A
是不是表有问题啊..
温度还是很高啊(在塑料外壳里面,厚3mm)
世界真奇妙
@bilipi
是用数字万用表测的:输入:100vAC,1.28A输出:23 vDC,5.3A是不是表有问题啊..温度还是很高啊(在塑料外壳里面,厚3mm)
数字万用表测的交流电压和电流都必须正弦波才是正确的,输入电压是正弦波是没有问题的,输入电流不是正弦波,波形奇变很大,所以误差很大.
根据我的经验,你的这个电源的效率大约只有80%
为了验证我的说法,你可以用DC120V供电,测供电电流即可.
bilipi
@世界真奇妙
数字万用表测的交流电压和电流都必须正弦波才是正确的,输入电压是正弦波是没有问题的,输入电流不是正弦波,波形奇变很大,所以误差很大.根据我的经验,你的这个电源的效率大约只有80%为了验证我的说法,你可以用DC120V供电,测供电电流即可.
奥 这样啊.
我试试看.
还要去搞120v 的DC ..
bilipi
@世界真奇妙
我测过了:
在100vac输入的情况下:
输入:129V DC ,1.02A直流
输出:23v ,5.26A
洪七公
@bilipi
将次级改造造成同步整流,可减少约3W的功耗,我们有方案可提供.次级损耗降低,次级温升下来,效率提高,初级的输入电流会减小点,这样变压器和初级的Mosfet温度也会适当下降.可见帖子;
http://bbs.dianyuan.com/topic/175339
chengjp
@bilipi
用功率仪测会准确些,应为我们的开关电源功率因素使用万用表测不出来的!
jianyedin
@bilipi
我测过了:在100vac输入的情况下:输入:129VDC,1.02A直流输出:23v,5.26A
不准确
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
