输入端压敏电阻的选择
我有一产品,输入是100V,输出是5V/1A,在进行雷击浪涌测试时老是烧保险丝(2A250V),压敏电阻是07D221.更换为07D361或07D391后,还是会烧保险丝.不知为什么?请高手指点,谢谢!
全部回复(39)
philips
最简方法将VDR放在FUSE之前.
18jeff
@philips
最简方法将VDR放在FUSE之前.
那对后级电路没有影响吗,会不会烧管子呀?
@18jeff
保险丝电流太小!换3.15A
18jeff
@b.r.g.j.wallace航天电源
保险丝电流太小!换3.15A
我怕烧管子也?输出才5w,需要这么大的保险丝吗?
philips
@18jeff
怎么可能呢!顶多VDR爆,我都过了UL.
18jeff
@philips
好的,我现在就去试试,谢谢你!
18jeff
保险丝电流太小!换3.15A
刚才做过试验,还是不行,3.15A保险丝也烧
18jeff
@philips
刚做过试验是可以,没有烧坏元器件.谢谢这位大虾,
可是我还是不知道有没有什么公式或者什么方法来计算这个压敏电阻?请指教,谢谢!
philips
@18jeff
刚做过试验是可以,没有烧坏元器件.谢谢这位大虾,可是我还是不知道有没有什么公式或者什么方法来计算这个压敏电阻?请指教,谢谢!
你的电路不怎么好!一般地FUSE在前.
一般110V选221K,220V选471K.5W 7D471K就够了.
philips
@philips
你的电路不怎么好!一般地FUSE在前.一般110V选221K,220V选471K.5W7D471K就够了.
讲错了!是7D221K,若功率再大,用10D,14D,,,,
tired
热敏吧
18jeff
@philips
1.电路上哪些元器件会对此有影响呢,又该如何改善呢?
2.如何来根据功率选择 VDR 呢?
18jeff
@tired
热敏吧
是压敏电阻VDR
lamp
@philips
最简方法将VDR放在FUSE之前.
请问安规测试时压敏电阻可以放于保险管前面吗?我是生手,谢谢大哥!
电源ptc
你的初级电路,容易烧掉fuse ,那么可以考虑把fuse后面串联一个resettable fuse ,比较安全些.或着,在次级电路低压电路中串联一个ptc,效果很明显,不会再烧掉你的fuse ,不过成本可能高点.给你传上一个ptc图片.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105178233.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
18jeff
我的问题还没有解决,请高手帮忙.VDR不能用放在FUSE前面的方法.
xmin
@18jeff
打多少伏?1KV还是2KV?
18jeff
@xmin
打多少伏?1KV还是2KV?
2KV可以过,可是3KV就不行了.你有好办法吗?请不惜赐教
18jeff
@18jeff
有高手帮忙吗?
xmin
@18jeff
你怎么要打3KV啊,你是三进线吧?
18jeff
@xmin
你怎么要打3KV啊,你是三进线吧?
是100V输入,3KV是老板的要求.也不知道他是哪里的标准.你知道怎样改善吗?谢谢!
18jeff
@18jeff
大侠们,救揪我吧.我的VDR还是不合适,老烧保险管.
18jeff
@18jeff
1.电路上哪些元器件会对此有影响呢,又该如何改善呢?2.如何来根据功率选择VDR呢?
请大侠们帮忙想想办法.谢谢!
philips
@18jeff
有用10D471K试吗?
philips
@philips
有用10D471K试吗?
将VDR放在FUSE之前也不行吗?是不是安规不允许?
@18jeff
換HI-BREAKING的FUSE------陶瓷的
athenchen
@18jeff
TVS当然不能放在FUSE前面, 因为FUSE的作用就是保护TVS的.
前面有一位大虾说得对, 应该换用可恢复保险丝(把原来的那个扔掉), 也叫PTC FUSE.
ly_milan
@philips
我们也出现这种情况,我们是70W的,保险丝用地是2A,但保险丝短起
来,电源也能过浪涌,不知道什么原因.
18jeff
2005-01-18 17:39
@athenchen
TVS当然不能放在FUSE前面,因为FUSE的作用就是保护TVS的.前面有一位大虾说得对,应该换用可恢复保险丝(把原来的那个扔掉),也叫PTCFUSE.
谢谢各位兄弟,我再试试PTC看看!
18jeff
2005-01-19 08:32
@18jeff
谢谢各位兄弟,我再试试PTC看看!
不对吧,我想来想去也应该是NTC吧
