请教:ATX电源负载能力差
请教:ATX电源负载能力差
ATX电源负载能力差,接上硬盘电源就吱吱叫,+5伏正常,+12伏略低,请各位老大帮忙.
全部回复(33)
sywyq
自己顶一下
luyongq
原来能正常工作吗?或者是 新的就不能用了?
sywyq
@luyongq
原来能正常工作吗?或者是新的就不能用了?
LuYongq:
你好,这个电源用了两年多了,因为风扇不转了产生高温把一个电容烤爆了,换了之后又用了近一年,最近发现显示器花屏以为是电源有毛病,后来换了块显卡就不花屏了,但是发现有吱吱叫声音,摘下硬盘就不叫了,今天我把电源取下来用汽车50W灯泡做负载实验,没发现叫声,电压也正常,不知是什么原因,请帮忙,谢谢
sywyq
@sywyq
自己顶一下
顶一下
mjat
@sywyq
LuYongq:你好,这个电源用了两年多了,因为风扇不转了产生高温把一个电容烤爆了,换了之后又用了近一年,最近发现显示器花屏以为是电源有毛病,后来换了块显卡就不花屏了,但是发现有吱吱叫声音,摘下硬盘就不叫了,今天我把电源取下来用汽车50W灯泡做负载实验,没发现叫声,电压也正常,不知是什么原因,请帮忙,谢谢
电源在偏载的时间,有时是不正常的,有好多我们是测不到的
luyongq
@sywyq
你说的问题我没有见过!
会不会是+12V的输出滤波电容有问题了,试试换上新的,看行不行吧!
sywyq
@luyongq
你说的问题我没有见过!会不会是+12V的输出滤波电容有问题了,试试换上新的,看行不行吧!
电容已经换了,12V整流二极管也换了,也不行.
qinw
@sywyq
+12V 能否帶全載?硬盤工作時確認+12V輸出是否正常?
sywyq
@qinw
+12V能否帶全載?硬盤工作時確認+12V輸出是否正常?
+12v我用的是50W汽车灯泡.
+12V输出正常.
sywyq
@qinw
50W是小了点吗,用120W可以吗?
luyongq
@sywyq
能知道是哪里发出的声音吗?
sywyq
@luyongq
能知道是哪里发出的声音吗?
电源箱内的声音
luyongq
@sywyq
电源箱内的声音
是主电源变压器的声音吗?
sywyq
@luyongq
是主电源变压器的声音吗?
我想应该是但不敢确定,很难分辨的.
tangminhao
现在的主板+12V负载大了好多.+5V小了.你这是偏载引起的
sywyq
@tangminhao
同样的机器我有30多台,为什么别的不偏载,就这台偏载呢,电源换到哪台上都一样的,试过了的,只要读硬盘就响.
tangminhao
@sywyq
所有的配置一样吗?
uang
@tangminhao
所有的配置一样吗?
有可能是风扇损坏后,变压器高温损坏,造成匝间短路.换一个变压器试试吧
sywyq
@uang
谢谢你,我试试
sywyq
@tangminhao
所有的配置一样吗?
是一样的
sywyq
@uang
请问:如果是匝间短路为什么不读硬盘时不响,也就是轻载时不响呢.
luyongq
@sywyq
我想应该是但不敢确定,很难分辨的.
风扇停转,会不会使变压器温度过高,使里边的绝缘熔坏了!那样的话,可能变压器里有些打火!这也只是我的猜测,呵呵!
冷雨夜归人
@sywyq
在读盘时电流大点,造成偏载,所以会响,而不读时,电流没那么大,所以虽有经微短路,还是可以正常工作不打火!!
hywx
@sywyq
这是你换显卡的原因,
有的显卡跟电源不兼容,会有高频叫声
严重的还会造成电脑自动关机
猪老大
接别的硬盘时,正常吗?
会不会是硬盘有问题呀?
cxqrd
接上硬盤電源吱吱叫﹐是因硬盤是感性負載﹐你電源配感性負載時出現振蕩﹐可用視波器看+12V輸出紋波﹐一定很亂﹐你可在叫時﹐找一負載帶在+5V上﹐叫聲可消﹐如不行﹐則在電路上去除+12V的補償網路.
sywyq
@冷雨夜归人
请问:硬盘需要多大的电流.
sywyq
@猪老大
接别的硬盘时,正常吗?会不会是硬盘有问题呀?
排除硬盘的问题,因我用其他的硬盘也是一样的.
sywyq
2005-01-10 08:19
@cxqrd
这台电脑除了读盘时电源有叫声外,工作正常,只是有烦人的躁声.
hywx
2005-01-10 08:31
@sywyq
这是你换显卡的原因,
有的显卡跟电源不兼容,会有高频叫声
严重的还会造成电脑自动关机
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
