笔记本锂电池充电问题求教,急!
各位大侠、网友:2005新年快乐、万事如意!
ABCCBA有个问题,请知道的朋友帮忙、赐教:
  有个笔记本,搁置一年多,原来好好的,想用时电源却出了问题,充不进电,现象如下:
  1、适配器(两线)16V(实测16.7V),锂电池(5线)10.8V;
  2、按笔记本显示的电量(%),充到2%就停止充电,适配器重新上电后仍可充入6秒钟,又停止充电;
  3、这样拔插适配器电源,也只能充电到14%,就再也充不进去了;
  4、显示2%时测量锂电池电压,空载10.8V,1A负载10.1V;
      9%时测量锂电池电压,空载11.6V,1A负载11.0V;
    没详细测容量,但从短时间电压下降的速率看,似乎问题不在锂电池上;
请问:这种问题可能是由于什么原因造成的?
急等用!请各位有时间帮忙指点一下,十分感谢!
全部回复(10)
你在4中测的电池电压,是直接测电芯两端的电压还是电池包的P+/P-两端的电压?
如果用笔记本充不起来,你可以直接用电源(CC=500mA,CV=12.6V)接电池包的P+/P-试试,要是还充不起来,那就有问题
abccba
@醉鱼阿唐
你在4中测的电池电压,是直接测电芯两端的电压还是电池包的P+/P-两端的电压?如果用笔记本充不起来,你可以直接用电源(CC=500mA,CV=12.6V)接电池包的P+/P-试试,要是还充不起来,那就有问题
谢谢!
我测量的是电池包+/-两极的电压
用外接电源可以直接连这两极充电,是吗?我找个电源试试
电池包另外三个电极是干什么用的?
象这种现象,有可能是什么原因导致?
abccba
@醉鱼阿唐
看了几个贴
感觉问题不是那么简单,还是带线凑合用吧!
非常感谢醉鱼阿唐大侠!
szfusheng
用AOS的MOS管吧.
jiurl
ABCCBA兄,好久不见,我最近在找关于笔记本电池的资料,你的笔记本放置有一年多,原来的电池可能自放电到零伏,电芯基本上报废,但看你所讲的又不象,应该不是电池的问题.另外笔记本电池的保护板上一般都有电源管理芯片,带有“自学习”功能,你的电池放置过久容量一定降低和保护板上的存储芯片里存储的原始参数不相符,可能导致电池不能使用.这种情况只能从那个电源管理芯片或外部的EEPROM着手解决.不知道我的分析是否正确,请大家指教.ABC兄也不要太着急了.
abccba
@jiurl
谢谢jiurl兄的关心,其实我现在不用琢磨了,拆壳时把IC好多管脚戳断了,呵呵,倒也省了事.你说我有多笨.
yxd168
@abccba
你的电池应该是1P3S或2P3S的,可能其中有一颗电池的电压很低,另外的都正常,充电是有的充饱了,有的没有,过充的该保护了,所以你的整个电池就充不饱了.还是用的电源供应器来充,或者用工具读一读电池的信息,在者拆开看看每颗电池的电压相差大不大.仅供参考.
horsejok
@yxd168
yxd168很有经验啊,我遇见过这个问题,就是由于你说的原因.
heyi
@jiurl
请教一个问题.我的电池原电芯电压太低.换芯后就是不充电,但新的电芯还可以向本供电.可不能检测剩余电量.好象就是您说的问题.请谈谈怎样让它学习,有没有这方面的检查软件?
各位大师:
    有事求教你们:我的方正颐和A490D笔记本电池换芯后,未充电直接使用放完电.可在充满电后使用从开始就电量不足报警,电池从一开始就显示1%电量、0分钟,不理会它能使用80分钟左右自动关机.第二次充电后依然如此.电池充电后实测电压是14.8V,截止自动关机后实测为11.9V.电芯都是好的,使用时间短,而且报警声特别令人讨厌.求教各位大师在百忙中给予大力帮助,兄弟不胜感激!
