请教下怎么样判断一个电源的设计是否合理
请教下怎么样判断一个电源的设计是否合理
我自己第一次设计了一个开关电源,反激的,6W,24V
现在我测试了下输出电压无论是满载,空载,都是23.6V.输入电压调整,也无影响输出电压
测试了下DS间的波形,也没有发现有什么异样,纹波小于50MV
请问我还需要验证哪些?小弟是新手,如果现在没发现问题,将来生产出了问题就麻烦了
全部回复(8)
bh_luck
量产前需要做小批试产,还要做可靠性实验,
比如ON\OFF实验,
高低温,
可以正常工作的极限环境下的零件应力实验(各元件的电压,电流,温度有没超过允许值,并且还有裕量)
小猪猪不听话
@bh_luck
量产前需要做小批试产,还要做可靠性实验,比如ON\OFF实验,高低温,可以正常工作的极限环境下的零件应力实验(各元件的电压,电流,温度有没超过允许值,并且还有裕量)
想问下
ON/OFF实验具体怎么做?
bh_luck
@小猪猪不听话
想问下ON/OFF实验具体怎么做?
将电源带上100%的负载电阻,分别在最高电压和最低电压的输入下,测试开关机.用一个自动继电器,将输入电源开25秒然后关断5秒,一分钟两个循环,持续一万次以上.
以上仅为我公司标准
alianzhang
@bh_luck
将电源带上100%的负载电阻,分别在最高电压和最低电压的输入下,测试开关机.用一个自动继电器,将输入电源开25秒然后关断5秒,一分钟两个循环,持续一万次以上.以上仅为我公司标准
回答的很正确,顶!
@bh_luck
只是样机这样做实验,生产不用做吧?
bh_luck
@310555397
只是样机这样做实验,生产不用做吧?
可靠性实验只有研发阶段才做,以验证新开发机种的可靠度,量产成熟后就不用做了
小猪猪不听话
@bh_luck
量产后老化还是必须的吧?
一般需要几个小时?
bh_luck
@小猪猪不听话
量产后老化还是必须的吧?一般需要几个小时?
做电源老化是必须的,量产后可靠性一般就不用做了,如果你硬要做也没关系.
一般100%负载老化4H
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
xiao__qiao
