漏电流的测试方法
我是新手,无意找到这个论坛,学习中,现在有个问题想问大家,关于测试漏电流我始终有点迷惑,
接觸電流 Peak值量測方法:
1. 將示波器之Probe接至根據标准60950 D.1 做成之測試治具U2端, 將治具的A端固定接于EUT(Equipment Under Test)之L(或N)線上, 用兩PIN之電源軟線將EUT接至AC Source; 待Power Supply穩定后, 用治具的B端去接觸EUT上任一可能被使用者觸摸的到的點, 包括輸出端子, 讀取並記錄示波器上最大之電壓值(Peak值) U2.
2. 倒換電源軟線接至AC Source上之方向(即將L, N位置調換), 重復1之測試, 讀取並記錄示波器上最大之電壓值(Peak值) U2.
3 .根據公式: Touch Current  I(A) = U2 / 500  計算出最大接觸電流值
这种测试方式对吗?为什么要使用2PIN插头?
全部回复(9)
annyjin
barry, 你能回答我吗?谢谢!
@annyjin
barry,你能回答我吗?谢谢!
我发表一点我的看法.
你的测试方法不够完善.
引用别人的帖来回答你.
  kevin1946  等级: 论坛积分:348  发贴数:418   第5贴     2007-06-28 15:04
2)对于漏电流的测试网络,在iec60950中给出了2种网络,参照附录D,是可以替代的.
测试漏电流一般分为两部分,一部分是L、N到可接触外壳的漏电流,该外壳本来是应该接地的,这部分漏电流的形成主要是L、N对地之间的Y电容和L、N对地的分布电容.
另外部分漏电流,也成为接触电流,指L、N对可接触电路的(主要是SELV或LCC),这部分漏电流的形成主要是原副边的Y电容和原副边间的分布电容(主要存在隔离变压器中)
具体的接法和测试方法可参考Figure-5A 和clause 5的相关章节.
annyjin
@hongyuan888
我发表一点我的看法.你的测试方法不够完善.引用别人的帖来回答你.  kevin1946  等级:论坛积分:348  发贴数:418  第5贴    2007-06-2815:04    2)对于漏电流的测试网络,在iec60950中给出了2种网络,参照附录D,是可以替代的.测试漏电流一般分为两部分,一部分是L、N到可接触外壳的漏电流,该外壳本来是应该接地的,这部分漏电流的形成主要是L、N对地之间的Y电容和L、N对地的分布电容.另外部分漏电流,也成为接触电流,指L、N对可接触电路的(主要是SELV或LCC),这部分漏电流的形成主要是原副边的Y电容和原副边间的分布电容(主要存在隔离变压器中)具体的接法和测试方法可参考Figure-5A和clause5的相关章节.
谢谢hongyuan!
hy_barry
这样的测法,可以测出“接触电流”,但“对地漏电流”漏测了...
用2PIN插头的原因是为了便于测试“对地漏电流”...(便于测试时,模拟接地故障)
annyjin
@hy_barry
这样的测法,可以测出“接触电流”,但“对地漏电流”漏测了...用2PIN插头的原因是为了便于测试“对地漏电流”...(便于测试时,模拟接地故障)
谢谢barry, 搞清楚了.
再轻轻的问一个问题,在做LCC测试时候,如果当输出地已经和PE相连了,这个时候做测试是不是要先将输出地floating,再测试,如果这种做法正确,那是为什么?依据是什么?谢谢
hy_barry
@annyjin
谢谢barry,搞清楚了.再轻轻的问一个问题,在做LCC测试时候,如果当输出地已经和PE相连了,这个时候做测试是不是要先将输出地floating,再测试,如果这种做法正确,那是为什么?依据是什么?谢谢
测试要先将输出地floating,再测试. 这种做法是正确的...
以下引自EN 60950-1-2006 clause 2.4.2
2.4.2 Limit values
For frequencies not exceeding 1 kHz, the steady-state current drawn through a non-inductive resistor of 2 000 Ω ± 10 % connected between any two parts of a LIMITED CURRENT CIRCUIT, or between any such part and earth (see 1.4.9), shall not exceed 0,7 mA peak, or 2 mA d.c.
如果不将输出地floating,那么输出会旁路一部分电流,使测得的电流值偏小...
@hy_barry
测试要先将输出地floating,再测试.这种做法是正确的...以下引自EN60950-1-2006clause2.4.22.4.2LimitvaluesForfrequenciesnotexceeding1kHz,thesteady-statecurrentdrawnthroughanon-inductiveresistorof2000Ω±10%connectedbetweenanytwopartsofaLIMITEDCURRENTCIRCUIT,orbetweenanysuchpartandearth(see1.4.9),shallnotexceed0,7mApeak,or2mAd.c.如果不将输出地floating,那么输出会旁路一部分电流,使测得的电流值偏小...
请问被测物是笔记本,在不带adapter的情况下,漏电流时该如何测?是否按Figure-5A,只测关于通信网络的接触电流?
@hongyuan888
有没有高手指点一二啊?
lee2266
@hongyuan888
有没有高手指点一二啊?
NB因屬三類產品:
當內部無modem card 時不需符合5.1章節之測試,但若該產品內含modem card,則5.1章節對modem card部份則需評估.
