半桥输出的尖峰脉冲(有图)
请教高手,如何消除半桥输出的尖峰脉冲500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1833991188368373.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(26)
场效应管上的波形正常,无尖峰脉冲.A 点的波形图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1833991188368583.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@yzelec
场效应管上的波形正常,无尖峰脉冲.A点的波形图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1833991188368583.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我觉得你应该调整你的吸收电路的参数,或者可以采用同步整流哦!
@yzelec
变压器初级波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1833991188369884.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
第一个问题:
首先说明的是,这种尖峰是去不掉的,因为你用的输出整流二极管是MUR1660,这种高压二极管的反向恢复时间非常长;又由于在全波整流电路中,二只二极管是轮流导通的,在两个二极管交替的时刻,由于长时间的恢复,致使瞬时短路,这个短路电流非常大,使得PN结产生阻尼振荡,我们经常用RC来做这种吸收,其实就是破坏二极管的振荡.从图上看,输出电压不超过50V,建议可以用肖特基二极管,因为这种二极管反向恢复时间理论上为0,但是实际还是有5~10ns左右,可以大幅度见效这种尖峰,比如MBR20200等.
第二个问题:
只要有输出功率就有波形倾斜,究其原因是电源的内阻所致,通俗的说就是电流流过导体的压降,解决的办法是,1:增大变压器线径,2:增大原边的串接电容的容值,3:增大功率回路的线径等,4:适当增加低频部分的滤波电容,就可以减小这种现象,但是绝对是去不掉的.
以上个人一件,参考!
第二个问题:
以上个人一件,参考!
@lizimo2006
第一个问题: 首先说明的是,这种尖峰是去不掉的,因为你用的输出整流二极管是MUR1660,这种高压二极管的反向恢复时间非常长;又由于在全波整流电路中,二只二极管是轮流导通的,在两个二极管交替的时刻,由于长时间的恢复,致使瞬时短路,这个短路电流非常大,使得PN结产生阻尼振荡,我们经常用RC来做这种吸收,其实就是破坏二极管的振荡.从图上看,输出电压不超过50V,建议可以用肖特基二极管,因为这种二极管反向恢复时间理论上为0,但是实际还是有5~10ns左右,可以大幅度见效这种尖峰,比如MBR20200等. 第二个问题: 只要有输出功率就有波形倾斜,究其原因是电源的内阻所致,通俗的说就是电流流过导体的压降,解决的办法是,1:增大变压器线径,2:增大原边的串接电容的容值,3:增大功率回路的线径等,4:适当增加低频部分的滤波电容,就可以减小这种现象,但是绝对是去不掉的. 以上个人一件,参考!
lizimo2006 分析得严谨、精辟,谢谢您.
@lizimo2006
分析很有道理,向你学习.
请问一下,正常220V交流输入,半桥结构,输出100V DC的情况下,二极管需选型多大耐压的二极管?还有一次侧的串接电容C7值大小对二次测漏感尖峰电压有影响吗?可不可以去掉?
@lizimo2006
输出100DC时,输出高频整流二极管耐压建议用400V的(耐压300V的不知道有没有).反正我做半桥没有串接电容,因为那个电容主要起:因驱动脉冲不对称变压器单边能量的存储,而半桥电路中有两个分压电容,只要耐压满足,完全可以吸收这个能量,哈哈,我一直就是这样用的. 参考!
谢谢兄弟答复,但是我现在输出100V时,尖峰电压最大有700V左右,平台有效最高电压只有300V,搞了半天搞不下来.用了PQ50的磁芯做800W,当500W输出,变压器就烫得要死,IRF460C也是烫得要死,我的原边21T,输出也是21T,二次侧平波电感120uH.劳驾兄弟帮我看看哪里不合适,先谢了!
