ZX7-200焊机的技术问题
我装了一台ZX7-200焊机,用的是全桥开关管用IGBT80A/600V单管.大电流焊接没有问,可是小电流的时候焊机就保护(20-50A),我设的电流在70A时候保护.
请哪位老师指点下!问题出在哪里呢!在这里谢谢了!
全部回复(8)
检测电流环是串在主变的初级线路中的,电流环是(300:1)
@zongguoqing
这台是我的试验机器,半桥的,这个用的是75AIGBT模块,我把它的保护电流调节到110A,大小电流工作正常,最大电流持续率65%,
把它改成全桥后(用4只80A的IGBT单管),保护电流调节到75A后进行焊接,在小电流的时候(20-50A)保护电路起动.
请哪位老师指点下!为什么在小电流焊接时候反而保护电路工作呢,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1093401188486002.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">[
这台焊机全部是手工的,做工差点![
@zongguoqing
这台是我的试验机器,半桥的,这个用的是75AIGBT模块,我把它的保护电流调节到110A,大小电流工作正常,最大电流持续率65%,把它改成全桥后(用4只80A的IGBT单管),保护电流调节到75A后进行焊接,在小电流的时候(20-50A)保护电路起动.请哪位老师指点下!为什么在小电流焊接时候反而保护电路工作呢,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1093401188486002.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[这台焊机全部是手工的,做工差点![
小电流焊接时保护电路起动,是因为在焊接的时候脉宽变化很大,所以在电流环内产生了一个高出工作频率的高频信号,在小电流焊接时候电流环输出的电压信号反而高出最大电流焊接时候的电压信号.
不知道我分析的对不对,请高人指点!
lyjy
@zongguoqing
小电流焊接时保护电路起动,是因为在焊接的时候脉宽变化很大,所以在电流环内产生了一个高出工作频率的高频信号,在小电流焊接时候电流环输出的电压信号反而高出最大电流焊接时候的电压信号.不知道我分析的对不对,请高人指点!
全局是看不清楚!?
估计窄脉冲时控制断续引起过流!
@lyjy
全局是看不清楚!?估计窄脉冲时控制断续引起过流!
是这样的,原因我以找到了,就像你说的,在最小电流的时候脉冲过窄而丢波引起了过流!
一大
@zongguoqing
成本也少吧!!
yuki-guo
@一大
成本也少吧!!
楼主你好,我们有你们用的80A600V的单管和75A的模块.我的电话是0755-81256710,.
李峰华
@yuki-guo
你用的什么牌子的单管??
