前大家帮帮忙,谁有这个逆变器的电路图???
我这个逆变器出了问题,但是自己又没有电路图,板上的IC型号没有了,请高手帮帮忙!!!!
全部回复(17)
on/off
左下角的芯片是494或7500
大电容向下那芯片是LM324或339的运放
右下角可调电位器旁的芯片大概是494/7500/3524
变压器前那四管与IRF3205相当的低压场管,向右那四只是IRF840/IRF830
有板在手看看背面的电路就可以确定是什么工芯片了
hzzs
华田的,片片是:3525+3525+324
racky
@hzzs
hzzs说得对,我也有一块.
hzzs
@racky
hzzs说得对,我也有一块.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/531451188645144.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/531451188645219.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/531451188645366.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我只有这些,是双3525、双变压器的.你手头的是494+3525+324的
zq3336634
@hzzs
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/531451188645144.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/531451188645219.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/531451188645366.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我只有这些,是双3525、双变压器的.你手头的是494+3525+324的
先谢谢你们了,请问这逆变器实际功率是多少??我现在上200W的灯泡5秒左右就停止工作了??
on/off
本人觉得前级用494了,那后级桥式驱动不会用到3525的,同样用到494,有很多电路是前3525,后是494的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1062101188654990.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hzzs
@on/off
本人觉得前级用494了,那后级桥式驱动不会用到3525的,同样用到494,有很多电路是前3525,后是494的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1062101188654990.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我手头有板,后级50H是3525的
hbzjcjw
@hzzs
我手头有板,后级50H是3525的
它的可能是500W的,而你的是1000W的.前是494,后也可能是494.
一般是高压全桥管烧了,用IRF740更换就OK.我以前也过买了.
lzyyxr
@hbzjcjw
它的可能是500W的,而你的是1000W的.前是494,后也可能是494.一般是高压全桥管烧了,用IRF740更换就OK.我以前也过买了.
是:494+324+494.
lixi6414
@lzyyxr
是:494+324+494.
我手上有一个逆变器,是TL494+CD4013+NE556
jakeccc
@lixi6414
华田的板子400W的方波,TL494-LM324N-TL494     前级75N75  后级IR740
@on/off
494
@zq3336634
400W华田494X2,加324我也有
@1038538643
400W华田494X2,加324我也有
电子报上会有电路
请问出什么问题,1不能开机,2,用了几秒就保护,3接电短路,4我仔细看了不是华田版,我有400瓦,800瓦220伏2款。
@1038538643
反向测绘电路
hxlzl007
@tvro
反向测绘电路
IRF740没有可以用什么型号的代替?后级用494推(8脚和11脚)4个IRF740,问题是8脚和11脚输出的不是方波呀。
