单片机MCU/嵌入式
求助:请问各位高手,单片机如何访问外部存储器?谢谢!!!!!!!!!
请问各位高手,单片机如何访问外部存储器?谢谢!!!!!!!!!可能对你们这很简单,但我的确很需要你们的帮助,谢谢!
全部回复(5)
njyd
用指令MOVX,
dianda34
你做的什么产品?
怎么不用一个内部代存储器的单片机,用一个外部存储器多占位置,从成本来说了都差不多....
有什么帮到你的可以加QQ沟通一下...
dianda34
@dianda34
你做的什么产品?怎么不用一个内部代存储器的单片机,用一个外部存储器多占位置,从成本来说了都差不多....有什么帮到你的可以加QQ沟通一下...
QQ:254108679
怎么忘记留QQ了,呵呵
njyd
前面没有仔细看帖.
外部存储器分两种,程序和数据.
现在许多片子都有内部程序存储器,我用过的AT89C51有4k,52有8k,55有20K,大部分情况下够用了.
如果一定两外接外部程序存储器,由第31脚(EA/VP)决定使用外部还是内部,31脚接地时使用外部;接+电源时使用内部,但当程序地址大于内部存储器时会自动访问外部.
软件编程没有区别,完全一样.
如果是数据存储器,51系列内部数据存储器只有128或256字节,后128字节访问还不太方便,所以许多情况下需要扩展.用P0,P2口并行扩展时用MOVX指令访问,用串行扩展就要根据存储片的时序自已编程.
其他更高级片子不清楚.
华盛电子
@njyd
前面没有仔细看帖. 外部存储器分两种,程序和数据. 现在许多片子都有内部程序存储器,我用过的AT89C51有4k,52有8k,55有20K,大部分情况下够用了. 如果一定两外接外部程序存储器,由第31脚(EA/VP)决定使用外部还是内部,31脚接地时使用外部;接+电源时使用内部,但当程序地址大于内部存储器时会自动访问外部. 软件编程没有区别,完全一样. 如果是数据存储器,51系列内部数据存储器只有128或256字节,后128字节访问还不太方便,所以许多情况下需要扩展.用P0,P2口并行扩展时用MOVX指令访问,用串行扩展就要根据存储片的时序自已编程. 其他更高级片子不清楚.
顶,好贴.请多发一些...
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
TEA2017斜振电流大小波
dy-HXesapCx
SG3525+LM358驱动小立板,接上驱动变压器波形不正常,不接变压器波形正常方波,请各位老师指点
dy-MLnXjkI3
请问逆变器输出的经过LC滤波后的正弦波没有负半周期是为什么?
dy-EAa9XVXw
输入200-800V,输出24V200W。用什么拓扑
czm960911
