开发这样一款AC/DC电源——真实案子拿来讨论
要求:隔离;输入150-270VAC,50HZ,带PFC功能;输出138VDC@15A
已经做好了前端PFC设计,输出电压为400VDC,接下来要做的后端隔离降压模块.计划采用UC 3525,请大家对于变压器设计、电压和电流控制、门驱动(H桥)等,献言献策,谢谢!
全部回复(2)
linepro
http://bbs.dianyuan.com/topic/186527
我用的是自己的板子,做这样的东西,变压器是120:48
整流用dsel60-12的
lizimo2006
建议用我们成品控制模块,可以提供样片.参照"或许对想做大功率电源和开始做电源的同仁有帮助!",及其简单!
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
分享一个自己使用的高压正负线性稳压电路
山区游击队
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
