焊接/电磁感应
普通焊接机的节能问题
普通焊接机的节能问题
大家是否注意过普通的焊接机,待机的电流太大了.不知道大家对这个有什么想法.我想做一个节能器.就是用的时候有电.待机的时候没有电.但是我想不通,如何检测要焊接了呢?请指教
全部回复(4)
mygiant
通过检测输出电流,
当空载时电流为零,关闭PWM.
当电流大于某个值时,开启PWM.
同时在空载时必须由控制板提供一个70多伏的假空载电压到输出端,不然不能起弧.当焊接时,假空载关闭.
江湖电源
@mygiant
通过检测输出电流,当空载时电流为零,关闭PWM.当电流大于某个值时,开启PWM.同时在空载时必须由控制板提供一个70多伏的假空载电压到输出端,不然不能起弧.当焊接时,假空载关闭.
方法不错
littleboy
@mygiant
大哥问题是.我用的地方是那种最老的那个焊接机.没有PWM的
正激
@littleboy
焊钳上加一微动开关,控制交流接触器,不焊时断开电源,也就没电流.
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
