请教一个短路保护电路中二极管的作用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/547211188895899.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在一份资料上看到的短路保护电路,下面是对这个电路的描述
当输出短路,UC3842①脚电压上升,U1 ③脚 电位高于②脚时,比较器翻转①脚输出高电位,给 C1充电,当C1两端电压超过⑤脚基准电压时 U1⑦脚输出低电位,UC3842①脚低于1V,UCC3842 停止工作,输出电压为0V,周而复始,当短路 消失后电路正常工作.R2、C1是充放电时间常数, 阻值不对时短路保护不起作用.
我的问题是:这个电路中的D2起什么作用?
全部回复(7)
ymhujiang
请问R4、R3、C2是不是在一啊焊点上呀.如果是的话好像U1的Vref是多少V电压呀?
当U3\3脚的电压高于2脚时,1脚~C1当C1充电到6脚大于5脚的VREF是7脚输出低电位,D1\D2导通,那U1的3脚和5脚的VREF也会降下来的呀!
power东
@ymhujiang
请问R4、R3、C2是不是在一啊焊点上呀.如果是的话好像U1的Vref是多少V电压呀?当U3\3脚的电压高于2脚时,1脚~C1当C1充电到6脚大于5脚的VREF是7脚输出低电位,D1\D2导通,那U1的3脚和5脚的VREF也会降下来的呀!
D2的接法很奇怪,如果是反向的还能解释是锁死的作用,可是这样接就看不懂了,是为了使U1开始状态输出为高吗??等待高手解答.
armyliu
应该是提供一个回差电压,延长R2C1的放电时间
hutushen
@power东
反向是锁死吗?图没有错吧,D2就是提供一个较大的回差电压,在短路的时候7脚拉低基准5脚的电压.
asm
@armyliu
正确.当U1的7脚拉低后,U1的5脚电位从VREF变为0.7V,直到C1放电(通过R2)到0.7以下时(这段时间是电路保护时间),U1的7脚才变高,正常输出.
@asm
同ASM的分析...
@asm
受教了,谢谢各位前辈
