跪求几个关于三极管的问题
请问用作开关的三极管be短路,ce短路、开路,e与外接电阻开路会有什么后果,最好结合三极管的结构和用作开关管的工作原理说下原因,(有图更感谢了!我的要求太多了啊)谢谢!!!急!!!感谢每个帮我的人!!!下面的图是10A开关电源的原理图,我就是不懂三极管be短路,ce短路、开路,e与外接电阻开路对三极管有什么影响,只知道正常时如果开关电源过压或过流则三极管导通,3525的8脚电位变低,使3525不输出脉冲,唉,当年的模电课没认真学啊,后悔了.
全部回复(7)
mingyufan
沙发找个
fpf43
这是个软启动电路,另外可以控制8脚的达到保护的作用.软启动是通过内部给电容充电,达到一定数值就有输出,.三极管是用来保护的,如果三极管导通吧8脚电压拉底就关短输出,这个还有什么疑问吗?
fpf43
@fpf43
三极管:当B级有电压三极管是要导通的.可参考模拟电子
zcd32
建议以后发贴不要用什么“跪求”字样,折了身份;开关三极管,其使用和开关是一样的,损坏大致分击穿与烧断两种,击穿就是你说的短路,而烧断则是开路.你只问了be短路、ce短路,ce短路后电路停止工作,be短路后如果c极完全那么电路将失去保护作用.一个把集电极电位拉到了零,一个是基极无法控制集电极电路失控.还有一个问题就是你问的e与外接电阻开路会有什么后果,后果就是:保护电路不起作用,和be短路一样的.但单纯的be短路较少,一般伴随着c短路的,我经验中,单纯的基极与发射极短路的太少了.看到了你后悔不好好学模电的话,欣赏.但这种极简单的、最初级的特性你都没搞懂,恐怕你要重新学习了,并不是你说的“没好好学”,而是根本没学.在模拟电路中,你问的这些问题就象你学书法、刚刚知道用笔蘸墨后能写出字来一样的刚刚开始,连一个“一”字还没学写,更不用说学会上千的汉字后再学书法了.抱歉可能这样说打击了你的上进心,但你学习的心态还是很好的,祝你有更大的成就,同时也相信你在别的方面肯定有超人的地方,我也就只对模拟知道一点点而已,不久的将来,你就会成为我的老师啦.
jieiliu
@zcd32
五楼的哥们
好帖    顶
hrblgd
5楼讲大了,在许多模拟输入的前端就有BE短接后接输入正,C接输入负的,这是有特殊作用的,不知道不要闭着眼睛说话!
zcd32
@hrblgd
纠正你一下,你说的"BE短路接正",是硅晶设计时的方法(可能你不懂),而楼主问的却是上述电路发生短路故障后的现象,并有附图.7楼可能没有看明白主题.而且,模拟输入端设计电路时几乎没有你说的"BE短路特殊作用",也许你看到过这样的接法,但你回想一下,你应该是在集成电路里看到的,因为设计基体晶圆的时候,常常用这种方法来代替某个无法做出的元件,例如电阻/电容等,那是设计时的技巧而做的,因为在硅晶里,设计一个电容比设计多个PN结难多了.
   如果在应用电路里见到了这种接法,那么几乎肯定它不是普通三极管,而是有特殊性质的晶体管,虽然符号一样,但作用却不一样,例如创维/王牌电视/某些电脑彩显/工业开关电源/110V改为220V时的电源等,而上面的标识及类型也不是三极管,例如外形和三极管一模一样的"T110",实际就是一个110V稳压管,封装与TO220三极管完全一样,符号也是画的三极管的BE结短路,但实际却是一个稳压二极管,那个"基极"是一个鉴拉层,用来防止浮电下参数变化的.
   看后回贴是好样的,但要仔细想一下自己懂不懂,观点对不对,然后再回贴,要不然会误导别的在这方面生疏的工程师.
