请分析下对错>
1, L1与L2是耦合电感,1脚表示同名端(即第一节表示绕线开始,第2脚表示绕线结束)
2,刚通电的时候电流流过L1→D1→R2→R3,并且也通能D1;R1对C2充电,因为有电流流过L1,所以L2电感两端的电压是1脚为正2脚为负.所以B点的电压是C2与L2电压串联后供给的.这样的电压可以使Q1导通了.
3,Q1导通后L1储能1脚负2脚正,这时A点无电压所心R1不能对C2充电了,并且C2上的电压与L2上的电压会通过R5→R2→R3释放,所以B点电压下降到再不能使Q1导通.此时V1与L1的电压串联后对R3供电,实现升压.
4,然后R1再次对C2充电,又因为L1释放能量,所以L2的1脚为正2脚为负,故Q1再次导通,Q1就这样导通与关断,所以电路实现了升压功能.
5,另外R1与C1的时间常数能加速或者减速Q1的导通与关断,所以它们两个都能调整输出电压.
