求购250A逆变焊机.单相输入230VAC
需要一台逆变焊机,单相230VAC输入.输出电流250A.
全部回复(31)
正激
2台130A(电流型PWM控制的单端正激)焊机输出端直接并联使用可行.
liujz
@正激
是简单的两台焊机直接并联,还是在电路上实现并联,而成一台机器呢.
正激
@liujz
是2台独立的焊机,这样比较方便.
正激
我做160A的单端焊机,变压器空载电流0.1A,最大输入工作电流22.5A.做250A的开关管需用两组150A以上的场管,磁芯需用EE110.问题是220V输入最大电流近40A,电源线路压降大,影响焊接性能.
liujz
@正激
我做的单端正激的,用的IGBT,可是输入电流在35A左右.我现在就是想如果做250A的还用单端正激的,输入电流太大了,一些元器件不好选.另外市场上到底有没有小型的逆变焊机输出电流可以到250A.
正激
@liujz
你的空载电流是多少,有噪音吗?变压器与开关管发热大吗?IGBT远没有MOS耐用,也不易并联,频率也做不高,单端要想达到全桥的功率,目前也只有频率加倍,所以尽量用MOS管,在380伏电源下使用IGBT比较合理,另外体积和功率是一对矛盾,除非降低暂载率.
liujz
@正激
空载电流很小的,变压器也没什么噪声.其实IGBT用的好的话也很稳定的.频率60K左右一般没问题的.现在做出口型的机器体积上不能太大的.这也是做高频的主要原因吧
正激
@liujz
你的250A单端机几个主变?我觉的主变很重要,直接影响焊接性能与开关管的可靠性.磁芯,频率,匝数以及绕法配合好很不容易,必须通过多种反复试验才能搞定,一定的输出功率下发热量最小才行,这样利于缩小整机的体积.
liujz
@正激
准备用两个EE65,或则更大一点的.我现在没有做出样机,只是在做方案阶段.
lhxue
单相220V输入,输出250A的焊机不好做,不知道你需要什么功能,氩弧、手工、还是气保?这三种功能难度依次加大.
谈一下个人的看法:
1、从拓扑结构来讲,单端反激、正激不容易做到,半桥则需大电流的IGBT,成本高,综合考虑全桥比较合算.
2、输入电压低,输入电流则大,需要大的整流桥.
3、有一定空载电压要求,输入电压低,变压器变比要小,变压器原边电流要大,需要增大变压器原边导线截面积,可能会增加磁芯尺寸.
4、单相输入,输入整流后滤波电容要大,否则会带来一些问题.
5、一般单相输入焊机能输出200A的电流就已经不错了,再大,性价比不高.
lhxue
@liujz
选用铁氧体磁芯,适合于采用高的开关频率,但目前IGBT的使用开关频率太高损耗大,不适宜高频,因此二者配合使用不恰当,一般铁氧体配合MOSFET比较合适,但单个MOSFET额定电流较小,则需要多个并联使用,这样安装不方便,可靠性降低.
不知道你用多高频率?我觉得用EE65磁芯很难传送这么大的功率,另外,导线粗,能否绕下需要考虑.
你变压器成功了,机器也就成功一大半了.祝你成功.
liujz
@lhxue
单相220V输入,输出250A的焊机不好做,不知道你需要什么功能,氩弧、手工、还是气保?这三种功能难度依次加大.谈一下个人的看法:1、从拓扑结构来讲,单端反激、正激不容易做到,半桥则需大电流的IGBT,成本高,综合考虑全桥比较合算.2、输入电压低,输入电流则大,需要大的整流桥.3、有一定空载电压要求,输入电压低,变压器变比要小,变压器原边电流要大,需要增大变压器原边导线截面积,可能会增加磁芯尺寸.4、单相输入,输入整流后滤波电容要大,否则会带来一些问题.5、一般单相输入焊机能输出200A的电流就已经不错了,再大,性价比不高.
谢谢你的指导,目前我们现有的单相输入最大输出为180A.至于做单相输入输出250A的目前还没有确定的方案.但是肯定要选的是单相输入,至于逆变回路如何选取还在考虑之中,不知大侠有何高见.
zongguoqing
@liujz
用全桥做到250A单相机子可以,我现在用4只IGBT60A-1000V输出230A电流没有问题,主变用纳米晶主变.总重量5.5KG,做成半桥也可以,也是用4只管子
liujz
@zongguoqing
那你PWM芯片选用什么型号.是SG3525系列吗.驱动呢用脉冲变压器还是驱动芯片.希望你多多指点
lhxue
@liujz
一般PWM芯片都可以胜任,如SG3525/TL494等.软开关则可以选用UCC3895
集成厚膜驱动芯片一般为光耦驱动方式,保护比较完善,可靠性高,但其耐压大约2500V,且开关频率不能太高.
脉冲变压器频率可以很高,耐压也高,可以达4000V,但保护电路需要单独做.
lhxue
@zongguoqing
你的IGBT60A-1000V是什么厂家的啊?焊机中常用的IGBT耐压一般为600V和1200V,220V单相输入选用600V的就可以.
你选用IGBT作为开关管,纳米晶作为主变磁芯,开关频率不会太高吧?
也就20~30K?
全桥可以用一个电解电容滤波,半桥得要两个电解电容吧!半桥电解电容容量能减少吗?不过半桥时可以选用耐压低的IGBT,综合算起来,半桥成本与全桥低相差不大吧!
正激
@lhxue
你的IGBT60A-1000V是什么厂家的啊?焊机中常用的IGBT耐压一般为600V和1200V,220V单相输入选用600V的就可以.你选用IGBT作为开关管,纳米晶作为主变磁芯,开关频率不会太高吧?也就20~30K?全桥可以用一个电解电容滤波,半桥得要两个电解电容吧!半桥电解电容容量能减少吗?不过半桥时可以选用耐压低的IGBT,综合算起来,半桥成本与全桥低相差不大吧!
疑惑A:220V单相选用1000VIGBT是否可以简化或省去浪涌吸收电路?
    B:我用UC3846电流型PWM对220V电源的半桥电路进行控制,电流互
     感器取样,过流保护试验多次失败(炸管),不知是何原因,我想半桥
     电路是通过变压器初级线圈对电容进行充放电过程获得功率转换,
    在这个充放电过程中过流关断会引起中点电压不对称吗?还是别的
    什麻原因?望指点,谢谢.
zongguoqing
@正激
疑惑A:220V单相选用1000VIGBT是否可以简化或省去浪涌吸收电路?    B:我用UC3846电流型PWM对220V电源的半桥电路进行控制,电流互    感器取样,过流保护试验多次失败(炸管),不知是何原因,我想半桥    电路是通过变压器初级线圈对电容进行充放电过程获得功率转换,    在这个充放电过程中过流关断会引起中点电压不对称吗?还是别的    什麻原因?望指点,谢谢.
电流采样在直流侧,浪涌吸收电路一定要有,没有一样会炸管的,最主要还是在主变上面下功夫.我做频率是15-18KHZ,用单管做机器主要是走线,线路一定要干净,解决好爬电和相互电磁干扰.
zongguoqing
@lhxue
成本价差不多少,全桥结构对管子应力小,如果管子耐压够用半桥的,半桥意上手.
正激
@zongguoqing
焊机暂载率多少?直流侧采样能实现短路快速反应吗?
zongguoqing
@正激
60%以上,
可以做,但最好用380伏输入,这样可以减小初级电流.
liujz
@江湖电源
但是如果客户要求必须是单相输入,那逆变采用哪种方式会好一些
@liujz
正激和全桥均可
liujz
@江湖电源
正激和全桥均可
如果采用正激输入电流不是很大吗.功率器件选择上可能有问题,另外如果是正激的话,占空比肯定要大于50%了.哪种PWM芯片比较稳定可靠啊.谢谢!
szwelder
我公司生产单相逆变MMA-250/230V电焊机,订货一周.0755-29803577,13322997571,13506595833
liujz
@szwelder
有IGBT逆变的吗
liujz
@liujz
有IGBT逆变的吗
不知道现在市场上有没有单相输入,实际输出250A的IGBT逆变焊机.
zongguoqing
2007-09-21 14:00
@liujz
1093401190354389.doc
半桥的,最大可做到300A,就是输入电流太大了,频率20K用IGBT单管
zongguoqing
2007-09-21 14:03
@zongguoqing
1093401190354389.doc半桥的,最大可做到300A,就是输入电流太大了,频率20K用IGBT单管
输出130A电流时候就用俩只60N100单管就可,
