正激变换器,带载就炸机!
正激变换器,带载就炸机,在原有良机上改了变压器,初级6-4PIN,次级9-11PIN,VCC7-1PIN,带载就炸机到2A以上就炸机.设计输出为8A,12V,请大侠们帮助指点一下!
可以肯定是变压器的问题,但是变压器出什么故障会引起炸机呢!
全部回复(14)
ymhujiang
你单说不行,不知能否把有关变压器的外围和原理图上传一下吗?如果的电路原理图的话,比较好分析一些.
powbir
@ymhujiang
马上传来!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/979051189084633.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ymhujiang
@powbir
马上传来![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/979051189084633.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我看不清楚你用的是什么IC做的PWM控制电路呀.
powbir
@ymhujiang
那是3843.了,线路是没有问题的,因为用以前的变压器是没有问题的,可能是绕法有问题吧!
xiangxf
@powbir
是炸开关管,还是烧IC,变压器的感量和漏感多少
powbir
@xiangxf
开关管和IC都炸了,初级电感量是5mH,带载到2A就炸了,空载电流电压波形正常,小负载也正常,但是带不到8A的额定值了,线路板参数在昨天炸机的时候就改过了,用原来的变压器是正常的,满载OK,
换新变压器就炸机了,原来的变压器初级是20mH的,漏感都不大,在10uH左右,变压器没有开气隙的,用RCD吸收.
@powbir
开关管和IC都炸了,初级电感量是5mH,带载到2A就炸了,空载电流电压波形正常,小负载也正常,但是带不到8A的额定值了,线路板参数在昨天炸机的时候就改过了,用原来的变压器是正常的,满载OK,换新变压器就炸机了,原来的变压器初级是20mH的,漏感都不大,在10uH左右,变压器没有开气隙的,用RCD吸收.
检查下你的变压器同名端 反了没有,就怕是正激变换器变成了反激了!那样就有可能炸机!
powbir
@daweiw1981
检查下你的变压器同名端反了没有,就怕是正激变换器变成了反激了!那样就有可能炸机!
改了好几次了,而相位也测过了,没有搞反,但是还是不行,还有其它的原因吗?
谢谢你的回复!
@powbir
改了好几次了,而相位也测过了,没有搞反,但是还是不行,还有其它的原因吗?谢谢你的回复!
我分析了一下,会不会是如下的问题:
原来的变压器是20mh的电感量,现在是5mh,那你的原边匝数是不是减少了呢?那有没有可能变压器饱和了?还有一种情况是,带载的时候有没有注意开关管的电压峰值有没有超过他的最大电压,因为电感量小了,励磁电流变大了.
希望能对你有用!
hxzx
@powbir
负载小一点儿,用示波器仔细观察一下,到底是过压还是过流.
lizimo2006
3843作为电流模式IC,炸机的可能性很小,最多不给你出力,输出电压下降,不会炸机.既然现在炸机,有可能是你的辅助绕组电压是否不正常,如果电压有问题,这时候IC是什么模式都没有用.建议看看辅助绕组的电压.个人意见,仅供参考
stream
看看你的线路,变压器少了消磁线圈.
powbir
@stream
看看你的线路,变压器少了消磁线圈.
谢谢大家的帮助,是变压器的问题,因为原来的变压器脚位在改版的时候变位置了,所以脚位不符,现已改正!
再次谢谢大家!
runlife
@powbir
谢谢大家的帮助,是变压器的问题,因为原来的变压器脚位在改版的时候变位置了,所以脚位不符,现已改正!再次谢谢大家!
建议把3843换成45控制一下占空比.主要看看你的复位吸收是否OK,怎么不用绕组来.
