灯管组点即灭,是否和inverter有关系?
请教大家一个问题,目前遇到一个很奇怪的现象,即32寸的灯管组在BL上点灯测试点即灭,可是单灯管组测试为OK,想请大家帮忙解释一下,为什么会出现这种情况?
全部回复(15)
有图纸才好分析,如果方便,不妨碍传上来!
bingyuwei
@power-inverter
量测过OLP的电压有5V,这样是否可以说明是灯管开路保护了呢?和灯管组之间的电流差异有关系吗?
armyliu
@bingyuwei
应该是哪个地方接触不良造成开路了吧
bingyuwei
@armyliu
应该是哪个地方接触不良造成开路了吧
可是解焊灯管组并没有发现焊接不良啊!
没有组上BL的时候是OK的,组上BL后点灯就shut down
可以帮我解释一下为什么吗?
@bingyuwei
可是解焊灯管组并没有发现焊接不良啊!没有组上BL的时候是OK的,组上BL后点灯就shutdown可以帮我解释一下为什么吗?
是不是反馈的保护点设置的不合适造成的,建议先把保护去掉再点,看看能否起来
armyliu
@bingyuwei
背光屏蔽板接地时相当于一个很大的分布电容加在谐振回路里,与你单灯管工作时的状态有差别,可以看看是否这个的影响
bingyuwei
@armyliu
目前存在的问题:组上BL shut down 的灯管,更换inverter仍然shut down,这样就判定inverter没问题,就说灯管有问题,我个人也认为是inverter的保护点出现问题,但是现在苦于我没有相应的仪器测试来验证我的想法,所以目前仍然处于不明白状态!
bingyuwei
@willian1981
我用另外一个型号的inverter就可以点亮,并无shut down!
zhangchuan
看INVERTER输出是一推一还是用一组推全部.
如果是一推一可以单独测量每个输出的电流和电压.这种结构比较容易出现某一路有问题.
如果是一组推全部可能是INVERTER保护点设置有问题,没考虑温度和灯管使用时间的影响.
bingyuwei
@zhangchuan
看INVERTER输出是一推一还是用一组推全部.如果是一推一可以单独测量每个输出的电流和电压.这种结构比较容易出现某一路有问题.如果是一组推全部可能是INVERTER保护点设置有问题,没考虑温度和灯管使用时间的影响.
是一推一的,一路有问题,为什么会影响全部呢?
willian1981
@bingyuwei
我用另外一个型号的inverter就可以点亮,并无shutdown!
老兄,你搞定了吗?   我还是认为是保护点设置不合理造成的,一组一组灯管的加,看看是不是有过流的现象....
bingyuwei
@willian1981
我是很想测试啊,可惜目前条件不允许啊,之前搞电路的时候还可以测试一下,现在在新的公司从事的工作不一样,我没有条件来证实我的观点啊,悲哀!!
有待解决的时候,具体原因告诉你!
yejingang
@bingyuwei
谐振的问题,也就是AMLIU说的分布电容影响的,你看看占空比是不是变小了,有高压电容就把电容去掉或改小点.
ahuaz
@bingyuwei
你可將保護點斷開﹐強行將燈點亮.
1﹐是否頂到保護點﹖
2﹐是否點燈時間不夠﹖
3﹐kick off voltage 是否達要求﹖
4﹐諧振點是否在panel工作范圍內﹖注意Panel存在雜散電容.
bingyuwei
谢谢大家,已经解决了,是铝背板内部翘曲和灯管紧贴在一起导致的
