各位大侠请帮帮小弟啊.我现在要做一个便携备用电源.现在我的DC/DC和充电管理部分都已经OK了,但是还有电池显示剩余容量这部分没有动.现在不知道要用什么方案好啊????
我用的是单个锂子电池,电池剩余容量用四到六个发光二极管进行指示均可.各位很急啊,请帮帮我吧.给我出个方案.
电池容量显示问题
全部回复(21)
@lsk5
...如果你只要简单的测一下电池容量,那只要测试电池两端的电压就是,,,,如果想测试精度稍高一点..就要加一些线路来测试了...比如说,让电池按一定电流放电时,测试两端的电压..等,还有其它方法..
电池的容量预测比较复杂,一般没有精确的算法,算法都是对于不同的模型不同的应用环境,当然最常用的就是安时AH法和开路电压法,还有其他的模糊神经网络等就比较麻烦了,如果你没有用单片机的话就简单的测量电池充电时的电压决定容量的话一般是不准确的,因为开路电压法适用两个条件1足够时间开路情况下测量2放电结束,就是说在充电结束和充电过程中用开路电压法是不适用的.所以充电时只能用AH法,但是AH法累计误差很大,所以建议你充电时用AH法,放电时用开路电压法,两者相互约束补充.
@lsk5
其实主要看你使用的地方和使用的情况.那两种方法各有优缺点:
1,用比较器的话,成本是低些,只是通过电压的高低来估算容量的剩余.如果把功耗做的低些的话,也可以,关键是你如何判断多少电压对应多少容量,这个只有对电池性能特别了解和经验比较足的人,可以这么做.不同的放电电流和不同电池的电压平台都对应不同的容量的.
2,用BQ系列的专用芯片最好,但成本回高点.他也简单些.性能也稳定,攻耗也小.
建议根据实际情况选用方案.我两种方案都用过.不过象一般的公司,直接自己做这样的备用电源,费用和周期性能能难到到预期的目标.为何不找专业的公司做.比如说找我.哈哈...我都做3年了.
@liyanglio
检测容量是专用的IC里面用时间与电流的积分来计算容量的.对积分了解的话,就知道这个原理,另外要是自己能编程的话,自己都能用单片机自己做了.不过没必要.专用的IC有很多的.
BQ2050.图如下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/113801201239690.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/113801201239690.gif)
