抛砖引玉
大家一起来谈论电子镇流器的调试,
镇流器可靠性调试一般可分为三段:1\驱动,2\LC谐振,3高频反馈
1\驱动决定半桥电路工作的品质,是电路调试的基础.
2\LC谐振是决定电子镇流器能否与负载匹配工作的关键因素
3\高频反馈电路决定电路工作的平衡(造成上下管发热主要就在此处)
欢迎置顶
镇流器可靠性调试三段论
全部回复(123)
@qdbs888
唉!这个真难到我了,楼主是高手,四川人也是高手,里面还有老同事也都有一些了解,四川人真是技术水平高,个人修养也高.还是我这个二层次的人来出出丑吧!
放开朋友情面,只谈技术不伤感情.
那么大的篇幅一分钱不值,还会误导同行,LC/LRC谐振线路根本就没感性,容性,阻性的说法.更没有弱感性的说法.只有阻抗/容抗/感抗之概念.(这不是钻牛角尖,搞专业不能自圆其说.)就是谈阻抗/容抗/感抗也不是那样的道理那样的描述.边都不占.半桥逆变线路同样不能那样分析.不信有条件的可以去请教各院校物理理系教受级电子/电工老师.如有一个老师像上面那样讲的话,我从幻儿园开始重新读书.
放开朋友情面,只谈技术不伤感情.
唉!这个真难到我了,楼主是高手,四川人也是高手,里面还有老同事也都有一些了解,四川人真是技术水平高,个人修养也高.还是我这个二层次的人来出出丑吧! 放开朋友情面,只谈技术不伤感情. 那么大的篇幅一分钱不值,还会误导同行,LC/LRC谐振线路根本就没感性,容性,阻性的说法.更没有弱感性的说法.只有阻抗/容抗/感抗之概念.(这不是钻牛角尖,搞专业不能自圆其说.)就是谈阻抗/容抗/感抗也不是那样的道理那样的描述.边都不占.半桥逆变线路同样不能那样分析.不信有条件的可以去请教各院校物理理系教受级电子/电工老师.如有一个老师像上面那样讲的话,我从幻儿园开始重新读书.
在这个话题中说到弱感性,一般有几年镇流器开发经验的肯定知道是指什么,你也肯定知道是怎么回事,象这种现象确实是没有一个很规范的名词(至少我是不知道的),但并不防碍我们的前辈们给它起一个名字,至少在这个行业中还是很合适的,打个比方:LZ这两个字母,在BBS中谁都知道是什么意思,但从不上BBS的人可能你给他“楼主”两个字他都不会知道在BBS中这是什么意思,你说呢?
@心飞翔
自激式工作在软开关状态只是一个理论而已,实际是无法实现的,只能是硬开关.在电路中,整流滤波和半桥逆变电路一起我们可以因其工作在不同状态,近似看为电流源或电压源,电流源或电压源有阻性\容性\感性之分吗?
半桥电路中的开关管,我们可将它等效为一个可变电阻, b极推力越大,CE极间阻值越小.通过的电流越大; b极推力越小,CE极间阻值越大.通过的电流越小.
功率管工作在什么状态,半桥电路也工作在什么状态,半桥电路我认为应该不会有呈阻性\容性\感性的现象!要么只会与输出回路的分量产生什么样的效应,比如半桥中的功率管极间电容与输出回路的漏感产生米勒效应等.
@心飞翔
我的理解:这个毛刺是晶体管的极间电容与输出回路的高频分量产生的振荡,而使驱动电路突起的一个尖峰,由于晶体管的放大作用,Ic也会产生与驱动波形相应的变化.我认为在这里还不能说明晶体管就是工作在容性模式.只要设计电路时破坏其产生振荡的条件,小尖峰自然消除.晶体管的损耗主要为关断损耗(注意关断时的尾流现象,使用IGBT管时可明显测出),所以关断的全程最好不要有振荡产生,图中的小尖峰在关断的末期,开通之前,我认为应该是尾流现象.欢迎指正!
不要在这个上面浪费工夫,那个波形是容易出现的.是有危害的.但是否至命还要深入分析.但又叫容性,这个错得更远.
要想定义容性,也不难,但不要连电容特性都不是很清楚,分析复杂的L-C-R-Q-D综合线路,那会进错门的.
记得以前在一厂上班,工程部总共4人,一位是60多岁老工程师原某电子研究所的研究员.一位30多岁的工程师,一位电子本科毕业半年多的,我们讨论电容特性搞了三四天.很简单,但那决对在书本上是没有的东西.
@心飞翔
图中此小毛刺的幅值小、频率高,说明产生这种振荡并不严重,不会给电路带来毁灭性的损坏.如果严重时,毛刺可到波形正半周的1/3,有时一开机晶体管的b\c\e极就产生击穿,而周边电路毫发无损.(前提:电源是带保护功能的变频电源)不知是否可认为是产生了米勒效应呢?
也有人说这是产生了二次导通.
也有人说这是产生了二次导通.
