PI论坛
请教:LNK306的使用问题
请教:LNK306的使用问题
PI工程师你好!我准备想用LNK306做LED灯,请教:
1、可否用它的输出来供其他IC电源?不超过他的电流范围.
2、306可否长时间空载运行?请指点.谢谢!
全部回复(7)
求知探索
突发奇想,今后可否用它来作IC的电源?望PI工程师回复.谢谢!
powerint_lp
@求知探索
你是说在后面再加恒流驱动器?其实没有必要,只要电流在360ma以内,可以直接用lnk306做恒流驱动,如果觉得芯片温度高会热保护,建议用快速的续流管并改善lnk306的散热条件,加散热片.
求知探索
@powerint_lp
不是后面再加驱动IC,是同一个LNK306的输出分二路使用,一路供LED用,另一路供其他的控制IC用,应该没问题吧.
powerint_tny
1) 可以这样使用,但要注意电压不要超出IC的工作电压范围.
2)LNK306这样使用时,需要最小负载.你可在电路上使用假负载,来满足应用上的空载要求.
求知探索
@powerint_tny
1)可以这样使用,但要注意电压不要超出IC的工作电压范围.2)LNK306这样使用时,需要最小负载.你可在电路上使用假负载,来满足应用上的空载要求.
能否提供最小负载是多少?谢谢!
watcher120
@powerint_tny
你可以试一下美国IWATT公司的数字初级控制IC: IW1692(封装sot23-6)做LED恒流驱动,恒流精度在5%以内.
该IC外围设计简单,而且不需要光藕和TL431(可节省约0.4元左右),带来简化生产,降低整体成本的益处.
HV9910做的是非隔离的东西.
如有需要,可联系我.谢谢!
黄先生,13510271974,hsjczhn@126.com
求知探索
@求知探索
能否提供最小负载是多少?谢谢!
请帮忙提供:能够维持电流是多少?谢谢!
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
地瓜patch
