电解电容容量偏差很小,应该选择哪一种呢?
电路要求容量偏差很小才行,有没有哪一个等级的电容是这样的呢?还望知道的顺便说一声!先感谢了!
全部回复(18)
dxgung
自己先顶一下.
athenchen
COG温度特性的陶瓷电容器, 容量在100PF以下
薄膜电容器, 容量可以达到UF级
dxgung
@athenchen
COG温度特性的陶瓷电容器,容量在100PF以下薄膜电容器,容量可以达到UF级
感谢您的回复!
我用的电容容量至少也是几十uF的,您说的那一种电容可以做到吗?还有,电解电容容量偏差最小能做到多少,请一定再指点!再次感谢了!
seagao
@dxgung
感谢您的回复!我用的电容容量至少也是几十uF的,您说的那一种电容可以做到吗?还有,电解电容容量偏差最小能做到多少,请一定再指点!再次感谢了!
用钽电容啊也就是10%
athenchen
@dxgung
铝电解和钽电解都有+/-10%的, 前面我说的两款可以达到+/-5%.
xingyong
使用双电容法,可以得到误差较小的电容.
比如要100微法的电容,可以用2个50微法的电容并联,在并联时,将容量偏小的和容量偏大的电容并联,使它们刚好等于100微法,当然了,此法最主要的是要有较准确的电容仪,同时电容要全部仔细测试分挡,量大时麻烦,但便宜.
mayb511
电解电容的容量随时间要变化,故容量的稳定性差,最好用钽电容筛选!
micnini
@mayb511
请问:电容的绝缘电阻怎么计算????有哪位大侠知道的请告知,在下不胜感激.
xingyong
@micnini
有个公式规定最大漏电流,书上都有,
实际就难说了,可把电容接在额定电压8小时后,再测漏电流.从而间接算出绝缘电阻.
micnini
@xingyong
有个公式规定最大漏电流,书上都有,实际就难说了,可把电容接在额定电压8小时后,再测漏电流.从而间接算出绝缘电阻.
谢谢!能否再详细一些啊,比如漏电流怎么计算,绝缘电阻的计算有没有具体的公式或经验公式等.再谢!急待答案
athenchen
@micnini
按这个标准不就得了:
1105505145.pdf
micnini
@athenchen
按这个标准不就得了:1105505145.pdf
多谢athenchen.
hth000102
@dxgung
我是生产电解电容的,电解电容的容量是比较不稳定,是由电解电容的生产工艺决定,不过要容量偏差小的也可做到只是价格较高.
freesoul
@hth000102
您是在哪里的电容厂工作?您知道高纹波(high ripple)电解电容吗?
hth000102
@freesoul
您是在哪里的电容厂工作?您知道高纹波(highripple)电解电容吗?
我不知你所说的高纹波电流是要求多少?高纹波电容是能承受较高的浪涌电流在使用时不会发热,其实就是控制好电容的ESR.
freesoul
@hth000102
就是啊,ESR小,而且在高频条件下用LCR表测得的电容值不会下降太大.
兄弟标准
@hth000102
没听说过HIGH RIPPLE的说法,只有HIGH FREQUENCY RIPPLE电解电容的,更没听说过什么涌浪电流,只有涌浪电压,也就是WV,电流大时间长容易冲坏电容,特别是电解液的容易把防爆孔炸开.
seagao
@micnini
多谢athenchen.
、就是开关电源输出专用的吗,seagao@tom.com
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
