升压电路的设计
请教各位大侠:如何提高电流连续状态下的升压电路稳定性及转换效率?先此谢过!
全部回复(14)
好心的师父们,每人传一招吧,帝子在此拜谢了!
summer
大侠,你好!
对于稳定性,你可以用闭环来实现,比如用电压环和电流环双环控制来实现.
对于效率的提高,可以考虑一下损耗较低的器件,还有一定要选好拓扑结构,如果电压太高的,要考虑选用半桥或者双管正激电路...
这是我de一点看法,以抛砖引玉!
@summer
大侠,你好!对于稳定性,你可以用闭环来实现,比如用电压环和电流环双环控制来实现.对于效率的提高,可以考虑一下损耗较低的器件,还有一定要选好拓扑结构,如果电压太高的,要考虑选用半桥或者双管正激电路...这是我de一点看法,以抛砖引玉!
好人啊!
我是用boost拓扑,双环控制,但在电流连续时总有振荡,很难消除.电流不连续时输入的纹波电流又很大,效率低.请您再指点高招.不胜感激!!!!!!
gentlesun
@南山居士
好人啊!我是用boost拓扑,双环控制,但在电流连续时总有振荡,很难消除.电流不连续时输入的纹波电流又很大,效率低.请您再指点高招.不胜感激!!!!!!
解决了么?
我做的BOOST也存在这个问题,当占空比增大后,就会出现振荡,加了补偿还是如此,
sybxa
@summer
用半桥电路可以升压吗?你有这方面经验吗?给小弟讲讲可以吗?我现在做升压电源,有成熟半桥降压电路,我试了一下升压,效果不太好.
@gentlesun
解决了么?我做的BOOST也存在这个问题,当占空比增大后,就会出现振荡,加了补偿还是如此,
还没.请高人点拨...
hpower
@南山居士
双环容易震荡,不好调
hpower
@gentlesun
补偿参数不行,关键是传函的极点位置
@hpower
补偿参数不行,关键是传函的极点位置
我按理论上计算的校正参数根本不适合.还请您详细传传!
@sybxa
技术要求如何?升多高?半桥调变压器变比升压不行吗?
winjing
LED驱动IC电路网
http://www.LED.home.sunbo.net
特珠功能集成电路网
www.winchip.home.sunbo.net
场致冷光EL驱动电路网
www.ELCOB.home.sunbo.net
veloce
南山兄:你好,请问一下你是要求输入电流连续,纹波又要小吗
能不能帮忙关注一下: 大家好,来一起讨论一下关于电池充放电时能量再利用.
anson_wong
@veloce
南山兄:你好,请问一下你是要求输入电流连续,纹波又要小吗能不能帮忙关注一下:大家好,来一起讨论一下关于电池充放电时能量再利用.
我在做升压电路,也遇到这个问题,续流模式根本调不稳定,只好工作在断流模式,就是效率低,不过也没有办法了.
@南山居士
占空比不能超过0.5
