我用BUCK电路设计一款充电器,要求充电期间长时间保持恒流充电,主电路用3843控制电流采样,但是现在做出来得充电板给电池充电时电流随时间不断得下降,起不到恒流得效果,请问这是怎么回事???恒流充电得恒流是如何实现的??还有随着充电时间变化,电池电量不断增加,为何还能保持电流恒定??
还请各位高手多多指点小弟一下,谢谢!!!
求助:充电器如何恒流充电?
全部回复(12)
@shaphone
因为充电时间越长,电芯电压就会升高,开关电流受到电流反馈的限制,那么输入电流一定,输入功率也一定,输出电压(即电芯电压)升高,那么输出电流就会变小,以保持输入输出功率平衡.其实给锂电池充电不一定要恒流,只要最终恒压就可以了.如果要恒流,加一级线性充电IC就可以了.
可是我这部分电路在充电阶段采用对输入电流采样控制达到让输出恒流的目的,输入电压恒定,输出部分的电池电压增量不大,电流变化相对来就大了很多,远远超过了理论上电流变化的范围.如果说是由于电路板损耗增加,那照前后输出的功率差来计算,电路板早就该被热死了,但是却还是能正常工作的,而且元件温升都没问题.
@shaphone
你控制输入电流的恒定当然不能保证充电电流的恒定的.你可以把数据列出来,我们帮你分析一下.
我控制输入电流,由于输入电压恒定,因此可以控制输入功率的恒定,这样输出电压变化不大的情况下相对来说输出电流就可以相当于是恒流状态了.而且一般在工作10分钟左右,各元件温度基本都已经升上去之后,电路的损耗也应该不会再有什么变化,也就是说电路应该在10分钟后就应该保持电流基本不变了的,但是我的输出在刚开始阶段为电压238V,电流6A,充电大概5个小时后电压253V,电流只有3.5A这么大了,这个过程中电流一直在减小,而且现在基本可以保持电流恒定,在很长一段时间内变化很微小,并且电压反馈在此过程中不起作用的,只有电流采样在控制输出的PWM波DUTY.
@岔路口
不好意思,我以为你做的是单节锂电池充电器,你能告诉我你做的是什么充电器,电池有200多V?
还有,为什么你的电池充电的时候电压不会上升?
@岔路口
锂电池快充饱的时候电流也会逐步减小的,等减到很小的程度的时候,充电器会判断充满而停止充电,
@岔路口
我这个也是有这些功能,但是要求在电池容量比较空的状态下用恒流充电,但是我做出来的不能实现,又想不出为什么.按设计原理就应该要恒流的......头都大了!!!
按我的理解是电池在其主要储能曲线内,也就是充电曲线中比较平直,电压随充电时间的进行变化比较小的那一段,是可以实现恒流充电的,致于过了这段时间后应该是恒压充电了,要保持恒流充电也可能,但第一对电池不好容易充坏不符合电池特性,第二要充电器本身有很大的功率,因为电压高了而电流不变!
你那个如果在主要储能曲线内还实现不了恒流,那第一看你电路设计是否有恒流这个功能,第二你的充电器的最大功率是否大于你恒流所需的功率,这个你可以去调整前级MOS管源极的取样电阻!
