变压器浸漆问题------各位大侠指点迷经
小弟刚接触变压器不久,在浸漆的时候有两个问题难倒了我,1.变压器出烘箱后漆都从边角冒了出来,俗称鼻屎,外观十分难看,试过很多中方法始终不能解决.2.线包里面的漆不干,目前烘箱温度是120度7个小时.希望各位大侠指点迷经,小弟不胜感激!
全部回复(8)
@hjianquan
1.变压器出烘箱后漆都从边角冒了出来,俗称鼻屎,外观十分难看,试过很多中方法始终不能解决.2.线包里面的漆不干,目前烘箱温度是120度7个小时,关于以上两点本人认为:1.浸漆后吹干的时间不够和刚开始的烘烤温度太高了,导致有气泡产生.2.你所说的烘箱温度是120度,有没有实际测量过它的实际温度是多少,你所说7个小时都烤不干里面的漆,这应该要问下你的供应商他们所提供的材料的技术参数,一般情况下4个小时90度都可以完全烤干的.温度太高了对产品也会有一定的影响的,因为做变压器用的漆包线一般都是130度.这是我个人的意见.
1.看看你的漆!这点和你的浸漆液供应商确认一下!
2.同楼上,看看你烘箱的实际温度..温度太高,实在对产品不利.
个人感觉漆有问题!
个人感觉漆有问题!
@ahtcyyl
我用的是天津新桥和上海开林的,两家的清况大致相同.1.浸漆后吹干的时间不够和刚开始的烘烤温度太高了,导致有气泡产生.吹干的时间大概是多少,刚开始的温度要多高,一般多长时间.我的漆和稀涉剂配比是2:1,四个小时90度我是不敢想象的,不知各位兄台有何高招,是我的配比有问题还是温度没有控制好,请各位兄台指点迷津
请问你的漆和稀涉剂配比是2:1是漆是稀释剂的2倍吗?这样的浓度应该是太浓了,一般的浓度可以测量的,如果用14#涂杯测量的话,滴漏时间应在13.5秒左右,吹干时间约30分钟,在选用绝缘油的型号也是很关键的,可以参考供应商提供的资料即可.
