BQ2083+29311的研读心得
最近有研读BQ2083+29311,有些心得,请各位指教:
1、BQ29311为硬件保护IC,具有过流/过载/充电短路/放电短路/放电平衡/电池电压监控功能;
2、有温度/LED控制功能;
3、过流/过载/短路等电流参数和保护延时可编程调节;
5、ShutDown和BrownOut电压可调;
6、CELL电压通过变换(计算公式见SPEC)送给BQ2083,我想是由于BQ29311提供给2083的供电只有3.3V,而cell电压最高检测要超过到4.2V,因此只有通过变换才能进行A/D采样;
7、电流参数无法直接拾取送给2083,而是通过2083在此对Rsense取样得到,这样使外围检测器件增加;
8、无硬件欠压保护;
9、无硬件过压保护,需靠SEIKO等保护IC;
10、无OV充电禁止功能;
11、2083具有FCC自学习,EDV2/1/0,中间容量校正,预充电,平衡控制,Safe控制等功能;
但有几点疑问,还请大侠解答:
1、BQ29311的电流保护参数是有REGISTER来实现控制,但不知寄存器是EEPROM型还是SRAM型呢?如果是SRAM型,当CELL电压太低致使BQ29311进入保护状态后,就无法送出电压给2084,导致29311的相关数据丢失,需重新充电时,2084对29311重写保护参数方可继续实现过流保护;
2、29311中对于平衡电路的描述不太理解,是通过串接到各cell的电阻来实现平衡电流控制吗?如果是的话,那如何实现的呢?规格书上有介绍最大为10mA的平衡电流,但spec的应用电路确实用1K的串接电阻,如果用10mA的平衡电流,那应该用4V/10mA=400ohm左右的电阻方才可以的,不太明白.
3、在2083 spec中,谈到Charge Suspension,这些过流/过压/过温/过充电/低温等保护,都是通过将charge current设置成0V和相应报警值置位,并向NOTEBOOK输出,然后有NB控制charger不输出电流来实现保护,而不是直接关闭mosfet,这样做有何考虑?万一NB有不接受charge current和alarm等参数去控制charger无输出,那岂不容易造成潜在危险?
全部回复(0)
