110VAC-220VAC自动转换电路
此电路怎么工作的呀!!
全部回复(13)
@武当
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1631611189755750.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
应该是:基准电压TL431电路产生一个控制信号控制可控硅BAT的通/断,实现全波整流与倍压整流的功能切换,达到适应220V和110V的网电输入.
@武当
这个电路不能工作吧!负半周工作在第4象限,可控硅不能触发呀
这个电路是工作正常的,我自己在网上找的原理图,参数是自己试验出来的,目前工作正常,按图上的参数切换电压在160VAC左右,加大R2可以降低这个电压,工作原理是当高于切换点的时候Q3工作将DZ1前的电压拉低使Q4停止工作,晶闸管因Q4的关断再停止工作,当电压低于切换点的时候Q3停止工作,Q4导通,晶闸管导通,于是便工作于倍压
@bpyanyu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/1090901197632679.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个电路是工作正常的,我自己在网上找的原理图,参数是自己试验出来的,目前工作正常,按图上的参数切换电压在160VAC左右,加大R2可以降低这个电压,工作原理是当高于切换点的时候Q3工作将DZ1前的电压拉低使Q4停止工作,晶闸管因Q4的关断再停止工作,当电压低于切换点的时候Q3停止工作,Q4导通,晶闸管导通,于是便工作于倍压
当220V时,快速开关会不会炸机啊,我原来做的就是开关时间间隔长的时候可以,但如果快的话就会炸机了.后来换了电路就可以了
@武当
jfghjkl
@bpyanyu
能不能发一下图
