LED恒流IC
XLT604
兼容HV9910
工作电压:DC 4.7~5.5V
XLT604是一款可降压,升压,升降压驱动大功率LED恒流控制芯片.
该芯片即适合用于AC输入,也适合用于8~450VDC输入.交流输入时,为提高功率因素可在线路中加入无源功率因素效正电路.
输入电压为DC:8V到450V
转换效率:大于90%
1、XLT604为LED恒流驱动IC
2、恒流范围:5mA到1A
3、可驱动1到100个LED, 通过调节恒流值可确保LED亮度并延长寿命.
4、外部线性调光
5、外部PWM调光, PWM_D端可采用低频脉宽调制的方法调节LED亮度
广泛用于LED台灯,LED灯杯,LED射灯,LED地砖灯,LED水底灯
XLT601
LED恒流IC
工作电压:DC 4.5~5.5V
1、芯片最大输出电流120mA x 16(单路输出恒流5-120mA)
2、输出端工作电压:0.7V(恒流范围5-120mA)
                   0.4V(恒流范围5-40mA)
3、串行输入最大时钟频率:20M
4、恒流输出误差范围:16路之间恒流输出±6%
                     芯片之间恒流输出±10%
5、内建16位恒流输出电路
6、1组16位移位寄存器及1组16位数据锁存器
7、可多个IC串接在一起使用
CDT2516
LED恒流IC
工作电压:DC 4.5~5.5V
1、芯片最大的输出电流 90mA x 16(单个输出范围:5mA~90mA)
2、最大的时钟频率:25MHz
3、5V COMS兼容输入
                      芯片之间恒流输出±10%
5、内建16位恒流输出电路
7、可多个IC串接在一起使用
CDT2508
LED恒流IC
工作电压:DC 4.5~5.5V
1、芯片最大的输出电流 90mA x 8(单个输出范围:5mA~90mA)
2、最大的时钟频率:15MHz
3、5V COMS兼容输入
4、恒流输出误差范围: 8路之间恒流输出±6%
                     芯片之间恒流输出±10%
5、内建8位恒流输出电路
6、1组8位移位寄存器及1组8位数据锁存器
CDT2504
工作电压:DC 2.5~5.5V
1、四路恒流输出IC
2、外部电阻可调输出电流
3、LED与LED 之间输出电流误差范围为:1%
4、每个LED最大输出电流 60mA
5、有过热保护功能:150℃
6、静态电流<1uA
7、封装 :SOT23-6  SOP8
CDT2501
LED恒流IC
1、工作电压:2.7V~4V(即将推出6V电压)
2、设计应用于推动定电流350mA power LED,
3、合并一个按键控制,使其带有闪灯控制功能;
4、LED 的变化包含了亮度、闪烁频率、闪烁速度
5、输入电压:2.7V~6V
6、保证350mA 输出电流
7、低压降耗损
8、低工作电流快速的瞬时响应
9、输入电压范围
10、LED开路短路保护
11、过温保护
12、SOP-8包装
                第一段 第二段 第三段 第四段
CDT2501-01A 全亮 半亮 闪(2HZ) OFF
CDT2500
LED恒流IC
工作电压: 2.7V~6V
设计应用于推动电流350mA power LED
输入电压:2.7V~6V
保证350mA 输出电流
低压降耗损
低工作电流
快速的瞬时响应
输入电压范围2.7V--6V
LED开路/短路保护
过温保护SOP-8与TO-252包装
ST1937
DC/DC(升压)恒流IC
工作电压:DC 2.4~3.6V
1、升压型驱动4个白光恒流控制器
2、1.2MHz 的开关频率
3、转换效率大于 85%
4、用3.2v的输入电压驱动 4个白光LED,最大恒电流为 320mA;
5、输出电流可调
6、有休眠模式
7、内部有过热过流保护
8、内含软启动电路
9、封装:SOT-23-5L ,SOT-353
深圳市奎达电子有限公司
电话:0755-82914455  82911749
传真:0755-82913164
联系人:陈忠章
QQ:52874839
MSN:czzkhn@hotmail.com
Skype:czzkhn
邮箱:czzkhn@yahoo.com.cn
公司主页:http://www.kwaida.com
地址:深圳市福田区彩田路彩虹新都彩荟阁16A
全部回复(0)
