对空调系统分为内外机,而外机含有变频器,内外机使用485通讯,在EMI测试时,因外机干扰特别大,虽然增加了滤波器,但在测试内机电源端传导时,干扰信号余量仍然很高,在无招处理下,只能把内机的浮地作接大地处理才能把此干扰信号旁路掉,但一直担心一个问题,在对机组进行耐压和雷击测试时,如不取消掉该内机地线,是否会存在问题?我担心因打耐压时,是直接将零火线短路在线路同地直接加电压,怕损坏控制器器件,望站里的高人指点迷经,谢谢!
另外还增加一点,内外机通讯线已使用了带屏蔽的双绞线,两端都做接地处理,内外机不同的接地端,有时肯定会存在电位差,是否会对信号传输存在问题,我们已进行过实验,虽暂未出现问题,但以前从无人如此处理过,不知是否可行?
