接触电流测试方法
本人最近开始测试接触电流,参考标准是GB4943-2001.在学习标准过程中对接地导体的控制开关E的打开与闭合比较迷惑,有那位高人给指点一下.
全部回复(11)
@yoto
我基本上同意renshan_lu的观点.可是有一点不明白就是那为什么在GB4943-2001中还要求接地导体开关要闭合呢(除了I类设备)?并且在实际测试过程中也有很多不明白的地方,看单位的前辈们用同样的测试仪器(据说是接地导体开关已经打开,不可设置)即可测I类又可测II类,那在测II类设备时测得是什么地方的电流啊(因为除了火线和零线与测试仪器接触外其他并无接触)
对于外壳没有接地或外壳是绝缘材料的电器来说,似乎接地开关打开与否没有多大关系,但对于外壳接地的电器来说,因接地导体存在一定的阻抗(尽管阻抗很小),所以当你接触外壳时仍然存在一部分漏电流,这部分电流一般可认为是接触电流.
