求PWM芯片的型号
请问有没有其他型号的PWM芯片象TL494(KA7500)功能那样
1、能够输出两路PWM,相位相差180度,占空比0%~47%可调,做半桥开关电源,
2、控制1只引脚,能输出同相 1路  占空比0%~100%可调,
不知有没其他的芯片,具备以上两点?
SG3525不知可不可以?
请大侠们帮帮忙
全部回复(9)
ju808
SG6105有以上芯片的功能还集成了393.有需要可联系我13246714528汪   e-mail:steven@junyi-ic.com
twt3244
UC3846
电流型PWM,性能不错
kennywen
崇贸科技的SG6105D不但可以满足你的需求,还集成了339和2颗431.本公司为崇贸公司的第一大代理,保证单价和货源,有需求请与我联系.0755-26711655-625,13902958349文先生,E-mail:kennywen@sac.com.hk
@twt3244
UC3846电流型PWM,性能不错
UC3846有以上功能吗?
请发SG6105  PDF到我邮箱
SG6105价格怎样?
e-mail:daijunliang@163.com
madboy21
给你推荐一款实用IC,不过不能同时实现你的两个要求,但你可以采用两片来实现.
(先声明我不是卖IC的)
这款IC是Tiny25
主要特性:8引脚,四个PWM输出,可编程死区时间
可编程PWM频率,输出占空比可0-100%
可用于半桥,全桥,及电机控制电路
@madboy21
给你推荐一款实用IC,不过不能同时实现你的两个要求,但你可以采用两片来实现.(先声明我不是卖IC的)这款IC是Tiny25主要特性:8引脚,四个PWM输出,可编程死区时间可编程PWM频率,输出占空比可0-100%可用于半桥,全桥,及电机控制电路
Tiny25 ,怎么找不到他的datasheet  啊?
你有TINY215的PDF 资料吗?
madboy21
@power20071983
Tiny25,怎么找不到他的datasheet  啊?你有TINY215的PDF资料吗?
资料2.4M,我这网络不稳定,传了两次不行
请看下面简介
Features
• High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller
• Advanced RISC Architecture
– 120 Powerful Instructions – Most Single Clock Cycle Execution
– 32 x 8 General Purpose Working Registers
– Fully Static Operation
• Non-volatile Program and Data Memories
– 2/4/8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny25/45/85)
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles
– 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny25/45/85)
Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles
– 128/256/512 Bytes Internal SRAM (ATtiny25/45/85)
– Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data
Security
• Peripheral Features
– 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels
– 8-bit High Speed Timer/Counter with Separate Prescaler
2 High Frequency PWM Outputs with Separate Output Compare Registers
Programmable Dead Time Generator
– USI – Universal Serial Interface with Start Condition Detector
– 10-bit ADC
4 Single Ended Channels
2 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x, 20x)
Temperature Measurement
– Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
– On-chip Analog Comparator
• Special Microcontroller Features
– debugWIRE On-chip Debug System
– In-System Programmable via SPI Port
– External and Internal Interrupt Sources
– Low Power Idle, ADC Noise Reduction, and Power-down Modes
– Enhanced Power-on Reset Circuit
– Programmable Brown-out Detection Circuit
– Internal Calibrated Oscillator
• I/O and Packages
– Six Programmable I/O Lines
– 8-pin PDIP, 8-pin SOIC and 20-pad QFN/MLF
• Operating Voltage
– 1.8 - 5.5V for ATtiny25/45/85V
– 2.7 - 5.5V for ATtiny25/45/85
• Speed Grade
– ATtiny25/45/85V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATtiny25/45/85: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
• Industrial Temperature Range
• Low Power Consumption
– Active Mode:
1 MHz, 1.8V: 300 μA
– Power-down Mode:
0.1μA at 1.8V
@madboy21
资料2.4M,我这网络不稳定,传了两次不行请看下面简介Features•HighPerformance,LowPowerAVR®8-BitMicrocontroller•AdvancedRISCArchitecture–120PowerfulInstructions–MostSingleClockCycleExecution–32x8GeneralPurposeWorkingRegisters–FullyStaticOperation•Non-volatileProgramandDataMemories–2/4/8KByteofIn-SystemProgrammableProgramMemoryFlash(ATtiny25/45/85)Endurance:10,000Write/EraseCycles–128/256/512BytesIn-SystemProgrammableEEPROM(ATtiny25/45/85)Endurance:100,000Write/EraseCycles–128/256/512BytesInternalSRAM(ATtiny25/45/85)–ProgrammingLockforSelf-ProgrammingFlashProgramandEEPROMDataSecurity•PeripheralFeatures–8-bitTimer/CounterwithPrescalerandTwoPWMChannels–8-bitHighSpeedTimer/CounterwithSeparatePrescaler2HighFrequencyPWMOutputswithSeparateOutputCompareRegistersProgrammableDeadTimeGenerator–USI–UniversalSerialInterfacewithStartConditionDetector–10-bitADC4SingleEndedChannels2DifferentialADCChannelPairswithProgrammableGain(1x,20x)TemperatureMeasurement–ProgrammableWatchdogTimerwithSeparateOn-chipOscillator–On-chipAnalogComparator•SpecialMicrocontrollerFeatures–debugWIREOn-chipDebugSystem–In-SystemProgrammableviaSPIPort–ExternalandInternalInterruptSources–LowPowerIdle,ADCNoiseReduction,andPower-downModes–EnhancedPower-onResetCircuit–ProgrammableBrown-outDetectionCircuit–InternalCalibratedOscillator•I/OandPackages–SixProgrammableI/OLines–8-pinPDIP,8-pinSOICand20-padQFN/MLF•OperatingVoltage–1.8-5.5VforATtiny25/45/85V–2.7-5.5VforATtiny25/45/85•SpeedGrade–ATtiny25/45/85V:0-4MHz@1.8-5.5V,0-10MHz@2.7-5.5V–ATtiny25/45/85:0-10MHz@2.7-5.5V,0-20MHz@4.5-5.5V•IndustrialTemperatureRange•LowPowerConsumption–ActiveMode:1MHz,1.8V:300μA–Power-downMode:0.1μAat1.8V
把他的PDF发到我的邮箱好吗?
twt3244
uc3846呀
二路相位可在0%~50%间可调
若要0%~100%间可调,则两路输出并联使用则可
当然还要在扣除死区
