LM317 5A扩流电路
各位高手,小弟想用317和2N3055做一个5A的可调电源,一可以维修用 二可以给电瓶充电请高手给个电路图,不胜感激
全部回复(18)
2N3055可以扩流,但5A使用有点危险,最好两个并联使用.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/148071190692797.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@chenrui007
2N3055可以扩流,但5A使用有点危险,最好两个并联使用.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/148071190692797.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
此图虽简单,但很实用,还有限流保护电路.
@chenrui007
此帖已被屏蔽
@racky
此帖已被屏蔽
谢谢 能不能直接用3055的基极和发射极接到317的输出在中间连3欧姆的电阻这样不用PNP三极管.麻烦给看看这个图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1916151190859569.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@mengxiangjun
谢谢能不能直接用3055的基极和发射极接到317的输出在中间连3欧姆的电阻这样不用PNP三极管.麻烦给看看这个图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1916151190859569.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
怎么可控硅关不断啊
@mengxiangjun
怎么 关不断啊 是不是可控硅接反了 在有 可控硅控制这种感性负载能行吗
@mengxiangjun
怎么关不断啊是不是可控硅接反了在有可控硅控制这种感性负载能行吗
这个不是更简单
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1916151190859963.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@chenrui007
回复见附图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/148071190971682.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/148071190971692.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@chenrui007
回复见附图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/148071190971682.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/148071190971692.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
多谢了 有个问题,这个电路是否在交流输出尖峰波.会不会由于感性负载造成关不断的失控现象. 我做的那个就是这样,只能升压,降不下来.
@chenrui007
这个我们也做过,精度不高,稳定性略不足.不过加大散热要明显的好多了,用起来还算可以.
@chenrui007
可控硅调压有个问题请教一下,为什么往上升压的时候有段空白区,往下调的时候没有,这是什么原因 怎么解决
@chenrui007
看看
