buck降压dc-dc转换器的电感量怎样计算!
我是个新手,现在想做个buck降压dc-dc转换器,不过我不知道电感量怎样计算,我的输入电压范围为:30~60v,最大输出电流为:10 A 输出电压为:12v,PWM控制芯片为3842,频率想在50k左右,这种转换器的电感量计算公式是怎样的,各位老大,指教一番!急盼啊!
全部回复(1)
fw18304
Lmin=(Vinductor*D)/(F*DImax)
Lmin:最小电感
D:导通比(取1)
F:频率
DImax:纹波电流变化值(取最大输出电流的2倍)
buck型降压dc-dc转换器,的电感是不允许饱和的,电感值大于等于Lmin并且饱和电流达到2倍的最大输出电流可以确保不会饱和.
Lmin=(60-12)*1/(50000*20)=48uH
EMI 整改
HyHsH
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
