两个高深问题高手进
两个高深问题高手进
Buck电路的潜在不稳定性有哪些?
正激变换器关断期间变压器上因复位而损失的能量如何计算?是把变压器初级当做电感来计算吗?
反激变换器输出整流二极管接反会有什么后果?假设输出电容是无极性
全部回复(11)
madboy21
你好问题确实太高深了,建议你搞本书来看看,比如《开关电源设计原理》
祝你早日找到答案
jygong
@madboy21
你好问题确实太高深了,建议你搞本书来看看,比如《开关电源设计原理》祝你早日找到答案
这本书我看的很熟了,第二版写的比较经典,但是书中找不到我要的答案.这种问题应该是需要经验积累与随机应变才可以解答
thwu
经验不够丰富,
以下答案是我的感觉
第一个问题,P=Ip^2*L/2*F
第二个问题,VO=Vs*Ns/Np,原边电流会大些.
nc965
@thwu
经验不够丰富,以下答案是我的感觉第一个问题,P=Ip^2*L/2*F第二个问题,VO=Vs*Ns/Np,原边电流会大些.
第三个问题,反激后二极管反接就是没有后储能电感的正激,输入通过变压器在每个PWM期间对输出电容短路
ram98
前两问题俺挂了,第三个问题个人看法;就成变相正激了,不过就是管子都发烫.
beijingsjz
@ram98
第三个问题自己试一下不就知道了吗
einfen
@ram98
也算高深,呵呵,不过有想法是好事.
这该死的温柔
确实高深,高中物理课都没这些.
jygong
@thwu
很显然你的第一个问题回答的不正确,你是在算初级电感中的所有功率.这个问题我想了一下,应该这样算:
这里变压器初级等效为励磁电感Lm和次级反射到初级的负载电阻R并联.初级电流一部分用来励磁(Im),一部分用来电阻消耗,大小Ii=(Io*Ns/Np),其中Im<
第2个问题你说的有道理Vo=Vi*Ns/Np,不能正常稳压,输出电压始终与输入电压保持上面的关系.
jygong
@ram98
为何发烫?
ram98
@jygong
为何发烫?
正反激I不同所致,所以正激一般会加续流D和储能L.,再大就用同步整流了.你去找找正反激电流的资料就知道了.
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
电源带载启动问题
Top丿翼
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
电源先生(PowerMan)
