protel里关于破锡槽的问题!
请问protel中怎么做破锡槽.我试过在焊盘上划一短线,然后定义在keepoutlayer层,可不成功,请求帮助!谢谢了!
全部回复(12)
beyonddj
定制焊盤
子彦
在机械层画就可以了!通常PCB厂家就会知道的!
engineer
每个PCB厂家做法不一样,画在禁线层和机械层的都有,有的厂家还要文字说明的,和你的PCB厂家直接沟通好了。
liweibing
我的做法是:
    要用到开破锡中的焊盘时,不要用软件内的焊盘,先用BOTTOMLAYER(对单面而言)画好线路,然后用BotSolder画要吃锡(漏铜的部分),这样就没问题了,这样不用说明,PCB厂商也不会做错。
liweibing
不清楚可以MAIL和我联系:LWB@HALAS.COM.CN
sagpt
@liweibing
谢谢了!我先试试,不行还要请教的!还有,也谢谢上面的朋友!小弟记下了!
llh961141
@liweibing
我的做法是:    要用到开破锡中的焊盘时,不要用软件内的焊盘,先用BOTTOMLAYER(对单面而言)画好线路,然后用BotSolder画要吃锡(漏铜的部分),这样就没问题了,这样不用说明,PCB厂商也不会做错。
同意楼上的说法,我都是这么做的。
abt-bj
我有一个方法替代:
破锡槽的目的是为了大原件的补焊。如果在铜箔面做丝印,在需要破锡槽的地方画上一笔细线,破坏了焊接的时候的表面张力,过波峰焊的时候就不会把这个焊盘焊死,补焊的时候,烙铁的温度足可以把这一笔焊开。所以,我设计印制板的时候,不需要破锡槽了。但是,我都要求做铜箔面丝印。
就我的经验看,做铜箔面丝印很好,除了维修检验方便以外,还可以处理一些类似绝缘,告警等事项。
dy1234567
@abt-bj
我有一个方法替代:破锡槽的目的是为了大原件的补焊。如果在铜箔面做丝印,在需要破锡槽的地方画上一笔细线,破坏了焊接的时候的表面张力,过波峰焊的时候就不会把这个焊盘焊死,补焊的时候,烙铁的温度足可以把这一笔焊开。所以,我设计印制板的时候,不需要破锡槽了。但是,我都要求做铜箔面丝印。就我的经验看,做铜箔面丝印很好,除了维修检验方便以外,还可以处理一些类似绝缘,告警等事项。
frank
@dy1234567
我是在鋪銅時畫個十字架就ok了
@abt-bj
多边形敷铜和焊盘,导线的距离怎么设置啊
怎么连接啊?
谢谢
sagpt
@liweibing
还是没成功,请详细说明一下,多谢了!
