谁高手帮我一下
我按次图做空载电流好大超出(10A)用了4个(MJ11032)起动电容0.22UF4个电阻4.7欧姆.主线圈18*2 反馈10*2谁高手帮我一下这样改小电流.谢谢回复.
全部回复(12)
xuling
高手在那里啊
xuling
@xuling
高手在那里啊
今天试机带载200w灯泡,发光很白.管子温度比空载要低,为什么这机空载电流大,空载温度还很高.(变压器是电视机拆的)
宝龙
@xuling
你机器空载多大啊
xuling
@宝龙
你机器空载多大啊
10A电流表打到头
宝龙
@xuling
10A电流表打到头
你把0.22的电容改小一点或把4.3的电阻加大一点试试
ups8885
这是我制的图!这线路你如做得好24只3DD102可以做到功率1200W! 你变压器绕得不对!应该在800mA-1A.加我QQ630281106
xuling
@ups8885
这是我制的图!这线路你如做得好24只3DD102可以做到功率1200W!你变压器绕得不对!应该在800mA-1A.加我QQ630281106
是不是电视机里的变压器不能用(EE型中间有缝)
xuling
@xuling
ups8885大哥你好空载一对管子发热很高,一对管子发热底,这是什么回事.
ups8885
@xuling
变压器重绕
xuling
@ups8885
变压器重绕
ups8885大哥你好:空载电流先在4A,和他们买来的机电流差不多,你说应该在800mA-1A.那要怎么做.谢谢回复.
hbzjcjw
@xuling
按你说的可能是有气隙,11302是达林顿管,要加大起动电阻
xuling
@hbzjcjw
hbzjcjw你好: 是反馈电阻吗?我用4.7欧姆.电容并的电阻用了100K.光是电容不并电阻也可以起振.
