![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1735641190729635.bmp)
请教一个关于反激变压器初级电感的问题
我设计了一个48w的反激变压器.最低输入电压80v,取最大占空比50%,反射电压80V,采用Ei28的变压器,初级匝数32匝,输出24V,1A,7v,10v,15v,15v,其中一路15v作为3842供电绕组,24作为反馈控制输出,采用pc817和431进行配合,现在取初级电感量300Uh,比计算的电感量取得稍微大一些.但是做出来之后,装在电路上测试的时候发现电路震荡,24V和其他绕组局出现类似3842的4脚的震荡波形,但是是周期长很多的.下面给出了波形,但是加重载之后变得正常工作.这是什么原因?另外就是偶然把变压器拆下来了用线连在板子上之后就好使了,焊在板子上就不好用了.这是什么原因呢?是反馈环节参数设置的问题还是如何?换了一个以前用过的ei33的变压器外联测试,可以正常工作.两个变压器的设计原理都是一样的,功率也基本一样,只是ei33的设计时把初级电感量增大了很多,现在这种情况是什么原因造成这种情况报呢?是电感量的影响吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1735641190729635.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
