我的开关电源能正常工作,但是开关管发热很严重.
我这个开关电源是网上找的电路图.做好后,测试过4小时没出现问题.可是开关管发热很严重,很烫手.感觉有100多度(猜测,呵呵),反正收放上去吃不消.不知道该如何调整,使温度降低.高手支招啊,谢谢先!!!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/479341190905611.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(44)
@modyhank
RCD在这里的作用是什么?D为什么一定要用高频管?
RCD是给变压器漏感提供泻放回路的.反激变换同正激有所不同,反激变压器可以看作是一个耦合电感,所以不像正激一样有磁芯复位的要求.但是,由于反激变压器大都开了气隙,所以漏感比较大,漏感能量也比较大需要一个泻放的通路.上面接法的RCD的作用就是当开关管关断时漏感电流通过D对C充电,由于C的存在形成LC谐振.一般来讲是需要限制这个谐振电压的峰值的.应该是输入直流电压最大值+次级按变比折算过来的反射电压+LC谐振峰值电压《MOS的额定电压.R的作用是降低LC的Q值,使震荡衰减.一般控制LC频率在开关频率三倍以上,这不是绝对.频率越高则电容越小,但是谐振峰值大,频率低了谐振的时间就比较长,影响能量传递.R大了衰减的比较慢,增加管子的损耗和干扰(谐振能量).小了则增加损耗降低效率.
@楚天?
可以的,一般的示波器都标称300V吧,但是看到400V是可以地.就是怕衰减不够有削波.精度要求不高的话就用电阻分一下再看也是可以的.不用非得找无感电阻,没那必要,普通电阻多串几个,1/4W每只200V耐压,别击穿了.实在想无感就用贴片的,1206耐压也有200V的.当然,不同厂家的有点差别,总都是大于100V能.
楚天,你好.我已经把RCD的1N4007换成FR207了,还是发热.
附上我测量的G-S波形图.帮我看看,是不是频率太高了?如果太高该怎么调整?谢谢了.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/479341192951436.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@harbin
现在的振荡频率是多少,频率太高开关管也会发热.
附上我测量的G-S波形图.帮我看看,是不是频率太高了?如果太高该怎么调整?谢谢500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/479341193030016.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@11111111
你好.我已经把RCD的1N4007换成FR207了,还是发热.附上我测量的G-S波形图.帮我看看,是不是频率太高了?如果太高该怎么调整?谢谢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/479341193030016.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
调低频率...
@11111111
频率是随父载变动的.RCC我没弄过.
你的GS波形的纵坐标怎么没标定?
栅极电压峰值是多少?
你的GS波形的纵坐标怎么没标定?
栅极电压峰值是多少?
