企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
有没有同时产生正负直流5V的芯片?在线等!
谢谢!在线等!
全部回复(6)
cary.chen
请提供详细的规格,如输入条件和输出功率.
charey257
@cary.chen
输入为直流24V,正负5V只是提供给一个运放!
cary.chen
@charey257
只有回路比较复杂的,所以不如用两个很简单的IC搞定他.
charey257
@cary.chen
你是说7805和7905?
cary.chen
@charey257
你是说7805和7905?
因为你只要很小的电流,所以如果用SWITCH的IC,显然是不合理的.所以你只要找两个三端稳压器就可以了.比如你所说的78L05和79L05就可以了.LM3488可以实现你的功能,不过外部元件太多了,本身单价也太高了,很不合理.
charey257
@cary.chen
谢谢!
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
