求教24W适配器满载不能起机问题
见图,这个电路效率有80%,其它功能均正常,90V时,250V时均不能带满载启动.请高手分析帮忙解决一下.
全部回复(75)
@tianli
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/307981191114712.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果R22真是你所列出的220 ohm的,输出为12V,我建议电阻改大.
另外R8,D8可以直接短路掉.
另外R8,D8可以直接短路掉.
@tianli
问题筮待解决,自己顶一下,高手请支招,小弟不胜感激.
你这个RCC电路设计得很简捷,是个很不错的电路.
电路中的D7与R6的作用我还不是很理解,如果用于保证可靠关闭,也不需用一只稳压管,用二极管就可以了.而现在用的是一个稳压管.
你是说90V与250V时不能带载启动?但可以先启动再带载对不?
这是一个反激式RCC电路,我也想不明白先带载与后带载有什么区别?会是什么因数造成这样的问题?
在250V是不能起动,我认为是由D7与R6造成的.
在90V时不能启动,那是因为R4上被限制了约0.7V的电压,那么流过R4的电流为0.7A,按100%效率算输出功率应为90X1.42X0.7/4=19.6W.
@madboy21
你这个RCC电路设计得很简捷,是个很不错的电路.电路中的D7与R6的作用我还不是很理解,如果用于保证可靠关闭,也不需用一只稳压管,用二极管就可以了.而现在用的是一个稳压管.你是说90V与250V时不能带载启动?但可以先启动再带载对不?这是一个反激式RCC电路,我也想不明白先带载与后带载有什么区别?会是什么因数造成这样的问题?在250V是不能起动,我认为是由D7与R6造成的.在90V时不能启动,那是因为R4上被限制了约0.7V的电压,那么流过R4的电流为0.7A,按100%效率算输出功率应为90X1.42X0.7/4=19.6W.
d6,r7是过功率保护,设置不当也会造成带载不启动.不可以换成普通二极管.因为他这种RCC属于电流型控制.R4在低压时起到限流作用但在高压时不明显,高压这时d6,r7组成的过功率保护就有明显的作用了.
@philips
将C4改成104的,R7改小为100R,如不行,可能是反馈绕组太少,MOS作开关的反馈要以10V以上计算.
谢谢你的回复,我刚开始和你的思路一样,把C4改成了104,223都试过,都不行,也把R8改小过了,至于R7我还没有尝试把阻值改成100欧,之前的短路功耗只有0.7W,(待机0.3W),将Q1 Ig加大后,也无果,至于D7,R6,那是过流保护,我的电路在1.2I.时能够很好的保护,空载开机后再加载是没有问题的.直接加载再通电就不行,高低压均如此,我现在也是想过增加反馈圈数试试.那样一来的话整个回路参数又要重调了,不知还有没有其它方法.变压器感量是1.1mH,NP120T,NS15T,NF8T
@tianli
建议把C7改为471/1KV,R14改为22R/2W
我以前碰到过类似的问题,改这个电容就解决了!
兄弟可以去试试,能否解决把结果告诉我.
兄弟可以去试试,能否解决把结果告诉我.
