芯片热阻问题的探讨
芯片热阻问题的探讨
芯片热阻,比如某芯片手册给出的热阻为120度/w,是指在什么条件下测得的数据?是说芯片在1w的耗散功率下,在0度环境温度下,芯片的结温是120度?
全部回复(12)
世界真奇妙
0℃不是环境温度,是管子外壳温度.
风清扬老鹰
@世界真奇妙
0℃不是环境温度,是管子外壳温度.
那就是说,比如一个芯片算得他的耗散功率是0.5w,热阻是120度/w,那么当芯片外壳温度是0度时芯片结温是120*0.5=60度.如果环境温度是50度,那么在自然散热条件下,外壳温度可能是80度,结温就是140度拉.
hob77
这个热阻好像是壳到环境的热阻,不是壳到结的热阻
世界真奇妙
@风清扬老鹰
正确
风清扬老鹰
@hob77
你和2楼说的正好相反,你说是外壳到环境热阻,他说是结到外壳热阻.
风清扬老鹰
@风清扬老鹰
对于每一种元件,都会有一个结到外壳的热阻.这个可以从芯片手册查到.
对于每一种封装,也都会有一个封装到环境的热阻.那么各种封装形式对应的封装到环境的热阻应该都有一个标准把?
世界真奇妙
@hob77
壳到环境的热阻与器件本身无关,与器件的散热条件有关,因此,不可能是器件的一项有明确数据的技术指标.
hob77
@风清扬老鹰
对于每一种元件,都会有一个结到外壳的热阻.这个可以从芯片手册查到.对于每一种封装,也都会有一个封装到环境的热阻.那么各种封装形式对应的封装到环境的热阻应该都有一个标准把?
那你要看看规格书写的是哪个热阻Rjc还是Rja?两者定义是不一样的
hob77
@世界真奇妙
这里所说的应该是将器件暴露在环境中不加任何散热措施所测出的热阻值
风清扬老鹰
@世界真奇妙
那每一种特定的封装对环境的热阻,在给定的散热条件下,应该是有一定的标准把?比如无散热器自然冷却,某一定散热面积自然冷却,等等.
hob77
@风清扬老鹰
如果加了散热措施,例如散热器,这个封装到环境热阻的定义又不一样了:它的值是封装到散热器的热阻再加上散热器到环境的热阻,而封装到散热器的热阻又与两者接触方式有关,这个标准不是那么好定的吧!
世界真奇妙
@hob77
Rjc是芯片到外壳的热阻
Rja是芯片到环境的热阻
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
