企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
过期贴
过期贴
过期贴
全部回复(10)
wenzhou374
好象现在有无感电容,75A的0.47UF/1200就可以
johnsinly
你的死区时间是多少呢?
cjha
@johnsinly
你的死区时间是多少呢?
有了R1、R2还要VD1、VD2干吗?
yuqiang65961
我认为电阻用小了,电容用大了.整个RC时间常数太长,形成了震荡.
makej
你用的是什么品牌的IGBT,是什么型号的?
湘江
@makej
可能是你的吸收电路有点问题,你用的75A模块,一般不用R C D 吸收,直接用无感吸收电容就可以了,楼上说的对 0.47/1200V 的就可以了.你驱动电路用什么IC的? 空载的时候可以在电容后面串一个假负载,防止一上电坏IGBT.
cguangzhi
是不是IGBT开通太快,RG太小了.
sunrise
去掉VD1、VD2,R1=R2=20欧/2W,C1=C2=102P/1KV
fyan
@sunrise
逆变器(20k)采用半桥电路:死区时间2us.大多数情况都正常.短路试验,带载试验都测过.但偶偶会出现直通现象(出现概率很低,而且不确定性,出现在逆变器启动瞬间.空载启动).IGBT管炸开,驱动前级8050、8550组成的驱动电路中三极管也炸飞或b、c短路. 或上载瞬间(灯泡负载),概率很低.吸收采用rcd.R=100.C=681
栅极驱动电阻20ohm.
zhouboak
@fyan
逆变器(20k)采用半桥电路:死区时间2us.大多数情况都正常.短路试验,带载试验都测过.但偶偶会出现直通现象(出现概率很低,而且不确定性,出现在逆变器启动瞬间.空载启动).IGBT管炸开,驱动前级8050、8550组成的驱动电路中三极管也炸飞或b、c短路.或上载瞬间(灯泡负载),概率很低.吸收采用rcd.R=100.C=681栅极驱动电阻20ohm.
888
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
