Vds不稳定,请各位帮忙分析......
小弟新人,最近做了一块150W的电源.刚突然发现在开始上电的20分钟之内,Vds约有40V的上升,之后就不变了,眼看就接近击穿值,可以说我的血压也跟着它在上升.眼看就要量产了,急啊.想请各位高人帮忙分析一下,是不是一般的电源都有这样的现象?
全部回复(13)
madboy21
不明白你所说的意思,最好有图让大家好理解点,才40V就要击穿,你那什么MOS管啊!!!
半导狂人
@madboy21
是什么元件有温度特性,应该是材料的问题.
lqx_8471
@半导狂人
我是用RCD做吸收的,最可能就是电阻有温升,但是这好象很难避免,不知大家一般怎么处理这种问题???
不知道是否还有其它原因也会引起Vds的稳定......
lqx_8471
@madboy21
不好意思,我没有说得太清楚.
我的意思是在刚开始上电的20分钟内Vds会从590V缓慢上升到630V,此后就一直在630V的样子.击穿电压为650V.请多指教......
fhdlifei
@lqx_8471
不好意思,我没有说得太清楚.我的意思是在刚开始上电的20分钟内Vds会从590V缓慢上升到630V,此后就一直在630V的样子.击穿电压为650V.请多指教......
**此帖已被管理员删除**
lqx_8471
@fhdlifei
**此帖已被管理员删除**
期待高手...
madboy21
@lqx_8471
期待高手...
输入是不是220V AC?为什么开始就有590V了呢?
如果RCD没问题,那么最大的问题就是你的变压器了.
lqx_8471
@madboy21
输入是不是220VAC?为什么开始就有590V了呢?如果RCD没问题,那么最大的问题就是你的变压器了.
输入是250VAC,一开始的590V也是正常的.
你指的变压器有问题也是温升造成的吗?一般是哪些参数引起的?
请多指教...
madboy21
@lqx_8471
输入是250VAC,一开始的590V也是正常的.你指的变压器有问题也是温升造成的吗?一般是哪些参数引起的?请多指教...
‘输入是250VAC,一开始的590V也是正常的.’
你这电路是反激式的吧?
如果是你认为你的电路正常?
lqx_8471
@madboy21
‘输入是250VAC,一开始的590V也是正常的.’你这电路是反激式的吧?如果是你认为你的电路正常?
老兄,有什么不对的你就直接说
搞了半天也还是不明白你的意思...
我的电源是反激式,满载时,250VAC输入,Vds留有50V余量.
现在问题是Vds它不稳定.
leondey
换个750V的管么好来...
huans
@lqx_8471
老兄,有什么不对的你就直接说搞了半天也还是不明白你的意思...我的电源是反激式,满载时,250VAC输入,Vds留有50V余量.现在问题是Vds它不稳定.
用示波器看波形,是尖峰上长升了,还是反射电压那个平台上升了.是前者,就应是变压器之前的问题,如RCD或MOSFET,变压器也可能,但是可能性小,如果是后者,就是后者,就一定是变压器或后整流部分电压,当然只是参考,
半导狂人
@leondey
换个750V的管么好来...
150W电源反激,散热条件够 好吗,不够好的话,怕是不能过关啊
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
TL431应用问题
dianyuanaihao
完全看不明白的电路图
yichen2017
简单的PWM式MPPT
百能电器
