反接保护电路
用场效应管防反接,只要管子导通电阻足够的小.对电压不会有影响,在自已的逆变中得以应用效果不错.
二级管则不然,有该死的导通电压.带来的将是发热的问题.
全部回复(325)
唐万虎
**此帖已被管理员删除**
luojun
@唐万虎
**此帖已被管理员删除**
好象场管反向也可以导通的吧?
@唐万虎
**此帖已被管理员删除**
MOS管一般都寄生了反向的二极管
接反是一样可以导通的!
并且不受G的控制
彭希仁
@tianpengli
MOS管一般都寄生了反向的二极管接反是一样可以导通的!并且不受G的控制
不好意思画错图了,这个是正确的.
反向是可以导通的,但正向如果没有偏置就不能导通了.
如果接反了,场效应管就是正接,偏置为负电压,不能导通.
如果接正了,场效应管反接,偏置为正电压,场效应管导通.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1316721192002588.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
luojun
@彭希仁
不好意思画错图了,这个是正确的.反向是可以导通的,但正向如果没有偏置就不能导通了.如果接反了,场效应管就是正接,偏置为负电压,不能导通.如果接正了,场效应管反接,偏置为正电压,场效应管导通.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1316721192002588.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果接反了,偏置为负电压,MOS管内寄生的反向二极管一样是导通的,管内寄生的反向二极管是不受G控制的!
彭希仁
@luojun
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1316721192002131.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
不好意思,搞了几个都画错了.这回再错就得跳楼了.
luojun
@彭希仁
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1316721192002131.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">不好意思,搞了几个都画错了.这回再错就得跳楼了.
唐万虎
@luojun
此帖已被删除
彭希仁
@唐万虎
此帖已被删除
请看清楚,你D极和S极没有反过来接.所以不行.
唐万虎
@彭希仁
此帖已被删除
luojun
@唐万虎
此帖已被删除
lilyma2003
兄弟,还是用继电器得了,既实惠又可靠!
彭希仁
@luojun
当然有作用啦,场效应管不是三级管,只要存在偏置,电流没有方向性,从上向下流和从下向上流阻值都是一样的.只要电流×场效应管的导通阻值没有大于0.7,保护二级管根本就导通不了.
有些场效应管是有四个脚,SDGB,只要S比B电压大于导通电压DG就可以导通,DG本质上是完全对称,同时B到G相当于一个二级管,B到D相当于一个二级管.所以这类场效管通常用来做电子开关用,即B接地,S接控制信号,就可以控制DG的导通和关断.
目前我们所见到的三个脚,SDGB,只是将DB接一块了而已,SB接一块也一样的.
这样至少不会影响对效率影响极小,二级管怎么都有一个0.几的导通电压,在大电流的情况下影响是非常大的,如30A时,到少也有30A×0.3=9W
而好的场效应管阻值已经做到非常小和导线没有多大差别.
本为以电源网应该高手如云.......
以前也没有见过这种接法是自已糊乱想出来的,老爸要我做一个升压电路玩玩,人老就会忘事,难保不会接错,所以才花时间做保护电路,短路两个,反接,过压,漏电(保护人身安全).
xuling
@lilyma2003
兄弟,还是用继电器得了,既实惠又可靠!
赞同用继电器得了,既实惠又可靠.
彭希仁
@唐万虎
此帖已被删除
唐万虎  等级: 论坛积分:114  发贴数:339   第11贴     [昨天 21:16] 四
我晕,又有悲剧看了!兄弟,你对场管到底了解多少?
兄弟你心已经老了,思维老化了.
建议你去试试,实践出真知,当然前期条件你不要接错.虽然我是不专业做电源的,但没有经过实践的证明的东西我是不会乱说的,因为我不是疯子.
当然做电源这方面我是外行,比不过你,但三人行必有我师.
彭希仁
@xuling
赞同用继电器得了,既实惠又可靠.
占用空间,不利用小型化
madboy21
@luojun
这样的电路应用有很多,比如车载功放上面,逆变电源,电子负载
我现给大家一张在实际应用中的图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2045691192153069.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是电子负载里应用的防反接电路,开通是由其它硬件检测电路开开通的.Q203与Q204两个IRF540并联用,IRF540的导通电阻约22毫欧,两只并联等效约11豪欧,每只管子最大过电流为28A
为什么不用继电器?
1、继电器在相同电流下体积多大?
2、继电器寿命多长?
以前我做过很多电动车充电器仿反接都是用这样的电路.
luojun
@彭希仁
当然有作用啦,场效应管不是三级管,只要存在偏置,电流没有方向性,从上向下流和从下向上流阻值都是一样的.只要电流×场效应管的导通阻值没有大于0.7,保护二级管根本就导通不了.有些场效应管是有四个脚,SDGB,只要S比B电压大于导通电压DG就可以导通,DG本质上是完全对称,同时B到G相当于一个二级管,B到D相当于一个二级管.所以这类场效管通常用来做电子开关用,即B接地,S接控制信号,就可以控制DG的导通和关断.目前我们所见到的三个脚,SDGB,只是将DB接一块了而已,SB接一块也一样的.这样至少不会影响对效率影响极小,二级管怎么都有一个0.几的导通电压,在大电流的情况下影响是非常大的,如30A时,到少也有30A×0.3=9W而好的场效应管阻值已经做到非常小和导线没有多大差别.本为以电源网应该高手如云.......以前也没有见过这种接法是自已糊乱想出来的,老爸要我做一个升压电路玩玩,人老就会忘事,难保不会接错,所以才花时间做保护电路,短路两个,反接,过压,漏电(保护人身安全).
彭希仁
@luojun
是管子自身导通,阻值只有几毫欧.
场效应管只在开启电压,正向反向都是导通的,阻值都是一样.你根本就不了解场效应管的内部结构及工作原理.
你还停留在三极管的理解.好好去看看场效应管的资料吧.
彭希仁
@madboy21
这样的电路应用有很多,比如车载功放上面,逆变电源,电子负载我现给大家一张在实际应用中的图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2045691192153069.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是电子负载里应用的防反接电路,开通是由其它硬件检测电路开开通的.Q203与Q204两个IRF540并联用,IRF540的导通电阻约22毫欧,两只并联等效约11豪欧,每只管子最大过电流为28A为什么不用继电器?1、继电器在相同电流下体积多大?2、继电器寿命多长?以前我做过很多电动车充电器仿反接都是用这样的电路.
非常感谢兄弟关照,如果不是因为你,我真是秀才遇见兵了.
madboy21
@luojun
luojun :你上面帖的那个图,要是把D与S换过来一下,你会发现不一样子.
有的MOS管是没有体内二极管的,这样你就可以不分DS来用.
@彭希仁
呵呵.同步整流技术应用在反接保护上了,不错!
唐万虎
@彭希仁
占用空间,不利用小型化
你是说把管的DS对调,如果是这样的话,我会试试的!但对于60A的电路,用一只IRF3205类的管子就可以了吗?有时候,我也得考虑成本
madboy21
@唐万虎
VDSS = 55V
RDS(on) = 8.0mΩ
ID = 110A…
可以用两只管子并联,或4个并
继电器多少钱一个?
彭希仁
@鹫峰之鹰
整流不错,这样就不用管方向了.
xuling
@madboy21
VDSS=55VRDS(on)=8.0mΩID=110A…可以用两只管子并联,或4个并继电器多少钱一个?
dc12v/30A  RMB4-5元
唐万虎
@madboy21
RMB5.00
huangfuu
@luojun
看这样接法500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1480171192321573.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
madboy21
2007-10-14 12:04
@huangfuu
看这样接法[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1480171192321573.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这种接法与楼主一样的,不过这种接法有点不好就是输入电压受限于6-20V之间.
我上面帖的那个图,由于是由外部信号控制的,所以可以在较大的输入电压范围内工作
home222222
2008-07-31 18:21
@madboy21
这种接法与楼主一样的,不过这种接法有点不好就是输入电压受限于6-20V之间.我上面帖的那个图,由于是由外部信号控制的,所以可以在较大的输入电压范围内工作
真是实践出真知!学海无涯啊!!!
