LED照明 中国好方案
有什么办法分拣有色差的5mm白光LED?
在做小批量LED灯,用的是160度的5MM白光LED,在盖上毛玻璃盖后发现LED的色温有很大差别,偏黄的,偏蓝的都有,非常的难看,老大指示想个办法分一下,我做了个插60个LED的插板,点亮后带上墨镜把不同色温的拔下来分档放置,但一会儿就被晃的分不大清了,后又用一张A4纸盖在上面,这样才不晃眼又分得清了,但又太慢了,还会拔错LED,,,,
没招了,还是向大伙儿请教请教,,,,,,
全部回复(5)
半导狂人
不分昼夜,加班检.
雪飞扬
@半导狂人
不分昼夜,加班检.
总共有多少??如果很多而且是还没有焊接到PCB上,最好还是返回生产厂家,让厂家进行分光分色.今后采购和生产的时候也要注意分光分色分别包装.
因为如果你的防静电措施没有做到位,在分检的过程中很容易造成静电损伤.而且这种损伤短期是看不出来的,在老化和使用的过程中会逐渐慢慢出现.很麻烦!
chym
@雪飞扬
总共有多少??如果很多而且是还没有焊接到PCB上,最好还是返回生产厂家,让厂家进行分光分色.今后采购和生产的时候也要注意分光分色分别包装.因为如果你的防静电措施没有做到位,在分检的过程中很容易造成静电损伤.而且这种损伤短期是看不出来的,在老化和使用的过程中会逐渐慢慢出现.很麻烦!
我估计起码得分4档才行,数量到还好是1万个,主要是以前的那一万个LED是用透明的玻璃罩的,这次客户要用毛玻璃的,一眼就能看出明显的色差了,
静电的影响有那么大么?我们都是手工穿板的,上次的产品好象没什么问题,老练的时间很短,不超过半小时,我还打算取消老练呢,产品是用在汽车上的,用了431+三极管稳压,每串用电阻均流后再并的,
这个静电的影响我去了解了解看,,
neway
买些资料好一点的啦,至少要分光分色分好的啦!而且漏电系数最好卡在5微安以下的!这样才有保障!还有在制作的过程中,静电措施一定要做好,如果做得不好的话,容易使灯被静电击穿造成死灯或者造成漏电!这样对产品的质量影响很大的!
chym
@neway
谢谢,这批东西全退回了,
你说的漏电流是在加多大的反向电压下测的?
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
沈夜
dy-1CssLAzJ
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
