企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
top246技术求助
top246技术求助
本人用top246做了一个多路输出的开关电源,除了闭环那个很稳定外,其余各组带负载时电压下跌严重;当闭环那路带负载时,其余各组电压又飘高(约5V),用了多种方法调试效果不明显,请用过TOP系列芯片的大侠,有没知道其中原因的,望能不吝赐教,不胜感谢!
电路原理图如下所示
全部回复(2)
madboy21
这和芯没关,只与你的电路,及变压器有关
反馈回路已稳定,就是说电路工作正常,其它组电压变得历害最大可能是与你的变压器设计有关,请从新设计你的变压器试验一下.
反激式电源都有这样的问题,只是电压调整率大小的问题
wangfeng8u8
@madboy21
这和芯没关,只与你的电路,及变压器有关反馈回路已稳定,就是说电路工作正常,其它组电压变得历害最大可能是与你的变压器设计有关,请从新设计你的变压器试验一下.反激式电源都有这样的问题,只是电压调整率大小的问题
非常感谢楼上的大哥.
但是我做了好几个变压器,都是同样的现象,请问做变压器时有无要特别留意的地方,比如电流的连续和断续之类的?
还有就是246的DS引脚间每个周期内的振荡时间太长,电压达到峰值后有围绕峰值的一系列小振荡,接着又来几个幅值很大的振荡,原因不明.还望各位能多指教.谢谢!
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
