求助protel dxp 2004 sp2 的安装问题
我在安装时sp2时总是出现什么I/O错为什么大家是怎么安的
全部回复(18)
我遇到的和你一样的问题,不过现在解决了!你下载的3个文件不对或者有问题。我是重新用单线程下载的。
方法你可以参看论坛中longjiang发表的话题《protel2004 (不是2002版的)sp2 》,按照linzhixi说的:
1、必须已安装SP1;
2、安装SP2之前必须删除以下两个文件:
\Altium2004\Help\TU0103 Creating Library Components.pdf
\Altium2004\System\Device_CoolRunner2.Nex
可以将DXP2004SP2_IntegratedLibraries.exe以及DXP2004SP2.exe安装上。
然后利用实力电源提供的http://www.avrw.com/bbs/showbbs.asp?topage=1&bd=15&id=48523&totable=1地址下载解密程序。
祝你成功!!!!!!!!
1、必须已安装SP1;
祝你成功!!!!!!!!
@carlon
我遇到的和你一样的问题,不过现在解决了!你下载的3个文件不对或者有问题。我是重新用单线程下载的。方法你可以参看论坛中longjiang发表的话题《protel2004(不是2002版的)sp2》,按照linzhixi说的:1、必须已安装SP1;2、安装SP2之前必须删除以下两个文件:\Altium2004\Help\TU0103CreatingLibraryComponents.pdf\Altium2004\System\Device_CoolRunner2.Nex可以将DXP2004SP2_IntegratedLibraries.exe以及DXP2004SP2.exe安装上。然后利用实力电源提供的http://www.avrw.com/bbs/showbbs.asp?topage=1&bd=15&id=48523&totable=1地址下载解密程序。祝你成功!!!!!!!!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105531186.gif)
兄弟,我也裝不上,能否幫忙看一下,怎麼回事.謝了.
@1314168
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105531186.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">兄弟,我也裝不上,能否幫忙看一下,怎麼回事.謝了.
我在安装过程中没有遇见你这个问题啊!我安装的SP2时候是安装到一半后直接报DXP.EXE错误,windows关闭此程序。安装SP2集成元件包的时候报I/O错误,没有你这个现象啊!你的DXP是2004,还是2002?我的是DXP2004,下载的是2004SP2.
@1314168
我查一下.
163M
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105612708.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105612708.gif)
@1314168
163M[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105612708.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你这个不对,应该是一个文件DXP2004SP2.exe(319M)
另外还有个文件是这此升级发布的:
DXP2004SP2_IntegratedLibraries.exe(69.6M)
DXP2004SP2_NetworkLicenseSetup_NetworkLicenseHoldersOnly.zip(3.06M)
另外还有个文件是这此升级发布的:
@carlon
我安装好了sp2,但步骤和你得有些不一样
区别:由于安装sp1时提醒版本不对,所以就没有安装sp1
其余都相同。
大家试一下,我认为不一定要装sp1.可以直接上sp2
其余都相同。
@wangyu
我安装好了sp2,但步骤和你得有些不一样区别:由于安装sp1时提醒版本不对,所以就没有安装sp1其余都相同。大家试一下,我认为不一定要装sp1.可以直接上sp2
按道理来说你的方法是可以的!因为我原来用的是Protel99SE,也是直接升级到SP6的。因为我为了安装ProtelDXP2004的SP2,已经安装失误了3次每次失误都是DXP2004无法运行,你也知道DXP2004安装一次要花很长时间。所以我就循规蹈矩的安装了。呵呵!!!!
另外,我还是喜欢用Protel99SE,我觉得它的所有设计文件都存在一个文件里,这样对于我的个人设计就好些,也别与管理,DXP以及DXP2004都是设计文件分开,有的时候我都不知道如何管理它们。可能Altium公司的这些产品是为了更好的网络设计管理.不过作为我个人用还是有点不适应。
@carlon
请到这个网站上下PROTELDXP2004很好装的:http://www.willar.com/down_vi
只是安装了用的不习惯,还是PROTEL99好。
