PCB 大电流走线线宽不够问题
PCB 大电流走线线宽不够问题
当线宽不够时会在toplayer/bottemlayer上面加一层走线,做出来就是用焊锡走线,加的这一层有的人用topsolder/bottemsolder,有的人用mulitlayer.
请问这是个人习惯还是PCB加工厂商的要求不同,或者有什么区别吗,谁能针对这个问题回答一下
全部回复(2)
goldant
正确用层应该是solder层.
multi层画线的实际效果是双层同位置都去掉了绿油涂亮.即在TOP和bottom均获得焊盘效果,但无孔.一般用来做金手指.
solder层则只去掉所在层的绿油,即BOTTOMSOLDER是底层铜箔涂亮,TOPSOLDER则是顶层.一般用bottomsolder.
scudcn
@goldant
正确用层应该是solder层.multi层画线的实际效果是双层同位置都去掉了绿油涂亮.即在TOP和bottom均获得焊盘效果,但无孔.一般用来做金手指.solder层则只去掉所在层的绿油,即BOTTOMSOLDER是底层铜箔涂亮,TOPSOLDER则是顶层.一般用bottomsolder.
谢谢
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
锂电IGBT点灯
Kira
沈夜
电源网上论电源@串联稳压
解理
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
