有效解决野外用电问题的方案
产品名称:户外UPS
产品型号:200VA-1000VA
简介:
应用领域:
小灵通基站、移动通信基站、小型电话交换机、各种户外IT设备等,户外UPS是易事特在多年研发、制造UPS电源设备经验的基础上,专为通信网络PHS系统设计的高性能小功率不间断电源.整机结构简洁,采用防雨、防盗、防尘和防雷设计,壁挂式或立式机箱结构,便于安装操作和维护.性能优越、安全可靠,具有周全的自动保护功能,能为PHS系统提供纯净、稳定的不间断交流电源.
市电正常时,UPS将市电经滤波、尖峰浪涌吸收和稳压处理后转为PHS系统供电;当市电发生故障时(包括市电断电、市电过/欠压),UPS转由电池逆变供电,免受市电故障的影响.当市电长时间停电时UPS将一直逆变工作,当电池放电至电池低压保护时,UPS将自动并闭整机,而当市电恢复正常后系统则自动开机,无需人工操作,具备无人值守的功能.机内配备的大电流高频充电器,缩短了电池补充能量的时间,提高了电池的使用寿命,最大限度地延长了设备的备用时间,保证系统能够正常工作.
详细描述:
性能特点
●交流适用电压范围宽:
针对中国电网,在UPS的输出端增加了全稳压功能,在市电165V~275V时均能保证正常输出,延长了电池寿命.特别适用于市电不稳定地区
●户外设计型:
采用防雨、防盗、防尘的立式或壁挂式结构,防水要求符合GB4208等级3防护标准,特别适合户外使用
●尖峰浪涌吸收:
对电源线上的尖峰浪涌和瞬态变化能有效抑制,可有效保护PHS系统免受市电尖峰的侵害
●电磁兼容性好:
整机采用先进的防电磁干扰技术,电磁兼容性好,不会对所接设备造成干扰
●电池低电压保护和自动充电:
当市电异常时,UPS自动转到蓄电池供电,电池电压降低到UPS设定值时(该值自动根据负载容量调整),整机将自动关闭,可有效防止电池因过度放电而受损,待市电恢复,UPS自动启动并对电池充电,实现了无人值守功能
●过载保护:
当出现过载时,本机并不立即关断输出,而是根据超载功率的大小将输出电压相应调低,一旦负载恢复正常,输出电压也立即恢复正常,这样可避免因瞬间过载关机造成断电,影响正常使用
●采用先进的输入宽频技术:
在市电电网频率发生严重漂移时仍能正常工作,使之能与各类发电机供电电网匹配使用
●短路保护:
短路时UPS自动关闭,不会因负载短路而造成UPS损坏
●采用了大功率高频充电器及先进的均充浮充转换技术,大大缩短电池充电时间,有效延长电池使用寿命
●根据用户要求,可安装专业级的防雷模块,在雷电高发区,能提供更有效的保护
●双面板设计,有效保证可靠性
CP150主要技术参数
型号  UPS配置技术指标(处理电话呼叫状态)
连续输入功率  CP150  CP150L  CP150LH-350W  CP150LH-400W  CP150LH-600W
200VA  360VA  600VA  650VA  1000VA
最大输出功率  120W  220W  350W  400W  600W
输入特性
输入电压  165-275V
输入频率  45-65Hz
输出特性
输出电压  220VAC±10%
输出频率  市电供时与市电同步,逆变时50Hz±1%
输出波形  在线时稳压输出正弦波,逆变时输出准方波
电池(选件)
电池类型  铅酸免维护蓄电池
内置电池  65AH(1节)  100AH(1节)  100AH(1节)  100AH(2节)  120AH(2节  120AH(2节)  120AH(2节)
充电时间  6小时达90%  8小时达90%  8小时达90%  12小时达90%  12小时达90%  12小时达90%  12小时达90%
备用时间(满载)  6小时  8小时  8小时  8小时  6小时  8小时  6小时
电池检测  当电池电压低或电池异常供电时,报警并自动关机
保护功能
市电陷落保护  市电≤165VAC,投入逆变
市电浪涌保护  市电≥275VAC,投入逆变
市电失真保护  波形失真≤10%
电池过放电保护  低于设定值自动关机保护,市电恢复后自启动
短路保护  限流输出
过载保护  根据超载功率降低输出电压,负载恢复正常后,输出电压自动恢复正常(逆变状态)
切换时间  ≤10ms
状态指示  市电状态指示灯:表示UPS工作在市电供电状态 声音告警功能:逆变状态慢速告警,欠压时快速告警 逆变状态指示灯:表示UPS工作在电池逆变状态 电池充电指示灯:表示电池正在充电
结构  外箱密闭、防水、防尘、防盗设计 外箱UPS主机、电池和充电器一体化设计
防水性能  按GB4208防护等级3
辐射噪音  产品正常运行时,辐射干扰场强的极限符合GB9254的规定
平均无故障工作时间  300000小时
耐电强度  输入、输出端对地能承受50Hz2000V的交流电压1min,并无击穿、无飞弧现象
对地漏电流  <1mA
绝缘电阻  直流电压为500V时,输入端、输出端的对地电阻>2Ω
雷电保护(选件)  允许波形为10/700US,幅值为5KV的电压脉冲,正负极性各冲击5次;允许波形为8/20US,幅值为20KV的电压脉冲,正负极性各5次;冲击间隔时间不小于1min
适用环境  户外防雨防盗尘型
环境温度  0℃-55℃
噪音(dB)  ≤45
安装方式  地面固定式或壁挂式
尺寸(W×D×H)mm  225×400×500  230×480×800
特殊  温控机型,适合低温地区
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1562681191890265.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
联系电话:0755-61183737 13249853168
全部回复(0)
