请教爱克赛9315-80K报警问题
报警信息:(报警指示灯亮,蜂鸣器报警)
1、bypass  not  Available
2、bypass  phase  rotation  ok
3、bypass  phase  rotation
4、bypass  phase  rotation  ok
5、bypass  phase  rotation
第2项和第3项循环显示
测量菜单显示旁路电压不正常
Vab      Vbc     Vca
412       205     209
输入电压显示正常,只是电压偏高,超过允许范围.
Vab      Vbc     Vca
412       408     410
其它工作状态正常,市电断电能转到电池放电状态.
请教高手帮忙分析故障部位
全部回复(8)
bypass相位不正确.C相不正确.
ahhejun
@beijingprm
bypass相位不正确.C相不正确.
您好!旁路和市电输入是一路电源,以前用都是正常的,而且显示屏上读的旁路线电压好象缺少一路电源,可有其它原因吗?
感谢您的建议!
MONITOR板有问题
海魂
从直接的报警来看是相序有问题,如果用表测量输入的相序没有错,那引起这种可能有两种,一种就是滤波电容有问题了,导致了相序的漂移,另外就是POWERWARE9359说的MONITOR板的问题,因为逻辑控制都在这个半子上,最好从新设置一下参数.
ahhejun
@海魂
请问怎么设置参数呢,需要爱克赛专用软件设置吗?
海魂
@ahhejun
是需要专用软件才能调整,你是用户还是代理呢?
ahhejun
@海魂
您好!我是代理,请问您这边能提供软件吗?
另外,您有9315-40K的散热风机提供吗?
我的邮箱是hfadhj@163.com,期待您的回音.
alexqiu
@ahhejun
您好!我是代理,请问您这边能提供软件吗?另外,您有9315-40K的散热风机提供吗?我的邮箱是hfadhj@163.com,期待您的回音.
你是哪里的代理???
我有9315的风扇提供.
